1 aanmerking wil ik nog toevoegen.
Kopervet mag niet tussen de alluminium cilinder en de gietstalen beugel worden toegepast.
Kopervet zal het alluminium sneller en sterker doen roesten.
Lagervet daartussen is de juiste keus.
Had het fimpje al in de Ledenrubriek gezet, maar zal hier misschien ook nog wel interesse voor zijn.
Het is gemaakt tijdens de remmen test met de nieuwe alternatieve remdisken.
http://www.youtube.com/watch?v=p2jK1lhnwV4
De wagen remt supergoed.
Nu nog de voorzijde aanpakken.
Dat zal buiten moeten gebeuren, want de boel moet dan een paar dagen uit elkaar.
e.e.a ivm roestvorming op de voortrein.
Daar moet ik echt van de zomer even wat aan doen.
Even met de oude remcilinders bezig geweest die er uit komen.
Die zien er niet best uit en de zuigers zitten gewoon vast.
Geen wonder dat het remmen zo slecht was achter.
1 zuiger heb ik er bruikbaar uitgekregen.
De andere moet echt vervangen.
De cilinders scheiden van de beugel was practisch onmogelijk.
Hebben we maar met een pers gedaan.
Nog een paar onderdelen zoeken en we kunnen deze van de winter klaar maken voor reserve.
Ondertussen bewaakt Matrakat ze.
Handig zo een pers. Ik doe dat met wilde boerenkracht, een hamer van een kg en een stuk hout.
Die zuigers hebben bijna allemaal de zelfde ziekte. De bovenste laag lost zodat je gaatjes op de zuigerwand krijgt. Ik heb er enkele losliggen en zal deze morgen meebrengen maar ze hebben de zelfde ziekte. Kunnen deze kleine gaatjes niet opgevuld worden???
Zolang het maar boven de seal is, is er nog geen probleem.
Als ze daar onder vallen dan is het gedaan.
Dan krijg je snellere slijtage op de seal en gaat gegarandeerd lekken nvt.
Opvullen lijkt me niet mogelijk.
De achterzuigers liggen wat moeilijk in de handel, maar voor zitten ze in heel veel auto's.
Heb zelfs het vermoeden dat Uno cilinders zo passen op de murena klauw.
Weet dat echter nog niet zeker.
Hoi mannen,
Ik heb voor het demonteren van de zuigers een ander en minder geweldadig systeem gebruikt.
Van de 6 die ik gedemonteerd heb, zijn ze allemaaal losgekomen.
Zal effe de procedure neerpennen, is helemaal niet ingewikkeld:
- Gedurende een nachtje kruipolie laten inwerken
- Vervolgens vetnippel inschroeven waar de leiding zit
- Daarna met een gewone vetspuit het vet achter de cylinder spuiten.
- Ge gaat versteld staan hoeveel kracht ge kunt zetten met een vetspuit.
Het proberen waard, bij mij was succes verzekerd.
Heb het geprobeerd met perslucht, en dan schieten ze er normaal als een raket uit.
De cilinder waar de zuiger helemaal ingedrukt van staat zat zo vastgeroest, dat er geen mm beweging in zat.
Deze zuiger is er ook niet goed meer uit gekomen.
Door uitwurgen met een griptang heb ik hem er uit gekregen.
Hij had al 2 dagen liggen weken in de kruipolie.
Ben er uren mee bezig geweest.
Soms kan dit echt tegenvallen.
Indien er echt geen beweging naar buiten te krijgen is, duw hem dan eerst naar binnen. Dan perslucht opsteken. De cilincer zal niet van de eerste keer eruit vliegen, maar na enkele malen naar binnen en dan naar buiten gedrukt te worden moet het lukken. Pech natuurlijk mocht de cilinder reeds helemaal naar binnen vastzitten.
Mocht de zuiger al helemaal naar binnen gedrukt zijn probeer het dan eens op de volgende manier:
Spuit alles goed in met WD40 of zoiets en laat het een dag inweken.
Zet dan de klauw om te beginnen goed vast in een bankschroef of iets gelijkwaardigs.
Zet de zuiger met perslucht onder druk, stook de cylinder (dus niet de zuiger) vervolgens goed warm met een gasbrandertje en klop met een hamertje rondom op de cylinder.
Meestal willen ze dan nog wel met een knal loskomen.
(steek wel even een stukje hout op de plaats waar normaal de schijf en blokken zitten, anders gaat de zuiger als een ongeleid projectiel z'n weg zoeken en alsnog schade maken...)
De rubberen delen zijn dan wel kapot, maar die moet je toch al vervangen als de zaak zo vast zit.
Ik heb op deze manier al verscheidene afgeschreven cylinders weer gangbaar gekregen.
Door het heetstoken laat de roest vaak weer los en worden de inwendige seals een stuk zachter of smelten helemaal.
Maar pas op voor je vingers, die zuigers geven niet mee als ze loskomen.
Dat is een beetje moeilijk in te schatten.joost wrote:wat schat je zo de kosten van een rem revisie
ik overweeg dit ook als het nodig zou zijn
Je weet niet wat je tegen komt.
Wat wil je allemaal vervangen?
Diks? blokken? remleidingen? Hoofdremcilinder?
Dan is ook de toestand van van de zuigers in de cilinders en de dikte van schijven nog een factor.
Kunnen ze nog afgedraaid worden of dienen ze vervangen.
Ik ben al lang van te voren allerlei materialen gaan zoeken op veilingen en zo, dat drukt de prijs aardig naar beneden.
ook de alternatieve schijven achter zijn voor mij gunstig uitgepakt.
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtopic.php?t=1466
Ga je het allemaal zelf doen?
Als straks mijn hele systeem gerviseerd is denk ik nog geen €350 te hebben uitgegeven.
Als je alles bij de dealer gaat halen wordt dat een veelvoud daarvan, en als je het laat doen nog een veelvoud daarvan.
Dus moeilijk in te schatten.
De onderdelen om de voorkant geheel te vernieuwen zijn nu ook allemaal aanwezig.
Het laatste wat ik nog nodig had was dit.
Na een tip van Jean besteld bij Retro-saar.
http://www.retro-saar.de/commstore/comm ... af441ba10/?
Verzend €12.- Totaal €32.-
Het is misschien verstandig voor de Murena rijders dit in huis te halen nu het nog leverbaar is.
De spoeling voor deze dingen is zeer dun aan het worden.
Vorig jaar rond deze tijd waren er bij Belgische Peugeot dealers nog 3 setjes beschikbaar in hun privé stock, nadat ik het 4de setje gekocht had.
De spieën passen perfect.
Godfried, ik denk dat ik u indertijd het lijstje met de dealers heb doorgestuurd.
Zie http://www.matramania.be/phpBB2/viewtop ... c&start=30
Het project achterremmen is nu afgesloten, dus nu tijd om is wat met de voorzijde te gaan frommelen.
Klauwen en leiding ook af gehaald.
Nu was het tijd voor een experimentje.
Had al een tijd geleden een klauw gekocht van een ander type auto, waarvan ik het vermoeden had dat deze wel een kon passen.
Deze heeft ook een 48 mm zuiger net als de Murena.
Zitten kleine verschillen in de klauw, dus maar is ingehangen.
De plaatjes lieten zich moeilijk inschuiven.
Dat heb ik opgelost door het midden opstaande randje plat te slaan.
Nu past de boel perfect.
Klauw staat wel iets uit het midden.
We gaan het uit testen.
Even off topic, die Peugeot kop dat is van een 1.4TU blok?
Hij laat die kop niet vlakken?
