banden Bagheera
banden Bagheera
kan er mij iemand helpen met banden om naar de keuring te gaan met mijn Bagheera X.
Op dit moment liggen er banden 185/60/14H vooraan en 195/60/14H achteraan en op de keuring afgekeurd wegens niet de juiste maat volgens het originele Belgische PV (auto komt uit Duitsland).
volgens de keurmeester moeten er vooraan 155/80/13 H en achter 185/80/13 H.
Zijn er nog andere mogelijkheden om de auto gekeurd te krijgen - die maten zijn bijna niet meer te vinden
Ik ken dat probleem. Heb het zelfde met mijn zoon zijn escort, deze komt ook uit Duitsland en werd ingevoerd met hogesnelheidsbanden. Stel je voor een 1.8TD van 75pk met veel te dure banden op. Belachelijk maar je kunt daar niet onderuit. Op de keuring kijken ze op de PV en dat moet er op liggen anders krijg je een rode kaart.
Je zult die banden moeten zoeken of hem als oldtimer laten keuren dan kijken ze niet naar de maat van de banden. Helaas!!!!
Is de wagen al ingeschreven in Belgi??
Dan kun je op het inschrijvingsbewijs ook je PVG lezen, alleen heet het daar referentienr. http://www.goca.be/banden/pvg_n.asp
Dank je Godfried - Dit is ook het PVG nummer voor een gewone Bag met 1 dubbele carburator van 1979, dus 2de serie.ik vraag me af of de bag 1ste serie ook hetzelfde PVG nummer heeft. Ik vraag me af vanwaar ze die maat van banden uit afgeleid hebben (155/80/R13H en 185/80/R13H) terwijl ze in het instructieboekje spreken van 155/70 of 175/70 voor en 185/70 of 205/70 achter) - dit komt wel uit een Frans instructieboekje 1979-
- henk wouterse
Dank je voor de info Benny, ben deze morgen naar de garage geweest met het PVG nummer dat ik gekregen heb samen met een instructieboekje en die hebben alles doorgefaxt naar de keuring in Zwijnaarde met de vraag welke banden ze nu eigenlijk willen om de Bag te keuren.Hopelijk krijgen we een antwoord waar we iets kunnen mee aanvangen.De twee vorige keren bleven ze aanhouden dat we banden met een breedte/hoogteverhouding van 80 moesten hebben.Die banden zijn dus niet meer te verkrijgen aan een fatsoenlijke prijs (enkel bij Michelin -racebanden met stratentoelating van meer dan 200Euro/stuk!!-
op goca.be/banden kan je volgens je pvg nummer kijken welke banden er wel en niet toegelaten zijn. Print dit af, en dan is discussie uitgesloten.bassboss wrote:Naar mijn banden heeft geen haan gekraaid, vorige week op de keuring...
Heb vooraan 165/70R13 (moet normaal 155 zijn) en achteraan 185/70R13.
dat had je gedacht:
PVG-Nummer : 79/4136
Algemeen
Merk/Model : TALBOT MATRA BAGH
Lastindex
Lastindex vooraan : 64
Maximale massa vooraan : 560 kg
Lastindex achteraan : 77
Maximale massa achteraan : 820 kg
Snelheidsindex
Maximale snelheid :
Geen snelheidsindex gevonden voor dit PVG-nummer!
Banden voorzien door de constructeur(gelijkvormigheidsattest, instructieboekje, sticker in het voertuig)
Geen banden gevonden voor PVG-nummer = 794136 !
Controleer de gemonteerde banden
Breedte* Serie* Binnendiameter*
Voorbeeld : 175/70R13-80T
175 Breedte 70 Serie 13 Binnendiameter
* Zie figuur onderaan
GOCA staat niet in voor eventuele fouten binnen de gegevensbank.
LEGENDE
Lastindex
De lastindex of loadindex geeft het draagvermogen van de band aan. Een overbelaste band leidt tot een klapband. Een voertuig voorzien van de juiste banden biedt u een extra veiligheid.
Snelheidsindex
De snelheidsindex duidt de snelheid aan die de band aankan. Deze index wordt voor elk type voertuig bepaald door de constructeur. Deze index vindt u terug op de band en moet overeenstemmen met het instructieboekje. De snelheidsindex houdt niet enkel en alleen een snelheidsbeperking in. Deze index is een indicatie betreffende de weerstand tegen invloeden van buitenaf. De snelheidsindex bepaalt het ideaal compromis tussen prestatie, weggedrag en veiligheid.
Banden voorzien in het pvg
vb: 205/45R16-83V
205 = breedte van de band , 45 = serie, R = structuur van de band (Radiaal), 16 = binnendiameter in duim, 83 = lastindex, V = snelheidsindex
Algemeen
Lastindex
Snelheidsindex
Maximale snelheid :
LEGENDE
Lastindex
Snelheidsindex
vb: 205/45R16-83V
Hey Georges,
Ik heb intussen ook even navraag gedaan aan de hand van mijn Bagheera 'X' PVG-nummer.
Het blijkt inderdaad dat voor dit type (X) geen gegevens voorhande zijn!!!
Normaal gezien zouden, in dit geval, de gegevens van de andere (voorgaande) bagheera's als referentie genomen dienen te worden... normaal gezien dus...
Dat betekent in principe 155 vooraan en 185 achteraan.
Het zal dus een kwestie worden van argumenteren met de keuringmeester.
Groetjes.
Andre
Groetjes.
Andre
Het kan geen probleem zijn om met andere banden naar de keuring te gaan wanneer je je aan de volgende regels houdt die ik uit de reglementering van GOCA gehaald heb:
Indien de gemonteerde banden niet overeenstemmen met ??n van de banden vermeld in het PVG, COC, instructieboekje van de constructeur of op de originele sticker van de constructeur dient de buitendiameter van elke band overeen te stemmen met de buitendiameter van ??n van de banden vermeld in het PVG, COC, instructieboekje of originele sticker van de constructeur met een tolerantie van -2% en +1,5%.
Banden met verschillende afmetingen op de voor- en achteras worden enkel aanvaard indien dit door de constructeur voorzien is in het PVG, COC, instructieboekje van de constructeur of originele sticker van de constructeur. In dit geval moet de combinatie voor / achter opgegeven door de constructeur gerespecteerd worden.
Indien de gemonteerde velgen niet overeenstemmen met de velgen vermeld in het PVG, COC, instructieboekje van de constructeur of originele sticker van de constructeur worden deze aanvaard voor zover het spoor voor personenauto?s binnen de tolerantie van 2 % verhoging ten opzichte van het origineel spoor valt, 4% voor terreinvoertuigen.
Er zijn meerdere sites waar je kan berekenen of je nieuwe bandenmaat voldoet aan de -2% en +1.5%. De breedte speelt blijkbaar geen rol enkel de buitenomtrek. Voor Matra wel het breedte verschil behouden tussen de vooras en de achteras.
Allemaal goed en wel Benny maar wat als ik m'n originele 13" velgen wil behouden?benny wrote:Volgens een omrekentabel kan men op de Bagheera volgende bandel monteren
Vooraan: 175/65/14 of 185/60/14 of 175/55/15 of 185/55/15 of 175/50/16
Achteraan: 205/60/14 of 205/55/15 of 205/50/16
Er staat geen enkele 13" band tussen je lijstje.
