km teller
henk wouterse
km teller
Post by henk wouterse »
Ik las net in een ander topic over banden en hoogte, ik heb 205/50/15inch maar mijn teller geeft zeker 10% te weinig aan en das erg lastig zeker met al die flitspalen een kleinere banden maat zal iets schelen maar 10% is wel veel, zijn er andere oplossingen een 40 serie band zal moeilijk te vinden zijn en niet echt mooi zo'n platte band bij de murena
Gewoon even met een navigatiesysteem de wekelijke snelheid bepalen en vervolgens een paar merkjes op het glas van de teller plakken.
Werkt in mijn auto ook perfect ondanks de bijna 25% tellerafwijking door de veel te grote banden...
IJken zal wel moeilijk zijn of kostbaar.
Tellerplaatje er uit halen en spuiten.
Daarna met plakletters aan de gang is een mogelijkheid.
Is wel een hoop gepruts maar denk dat het te realiseren is.
henk wouterse
ja daar heb ik ook aan gedacht maar ik hoopte dat iemand iets beters heeft, ik mag maar 3000km rijden per jaar dat is dan weer wel 3300 nu dat is weer een voordeel, maar echt handig is het niet .
zijn er meer mensen met 205/50 15 inch of een andere maat op een 15inch velg en hebben jullie ook een afwijking
Als je gaat rekenen dan klopt die 10% wel ongeveer met 15 inch.
Meestal wijzen tellers te weinig aan, maar die van de Murena is vrij accuraat.
In dit geval was het beter geweest als die te weinig aan wijst.
Heb wel een paar tellers liggen hier, maar weet niet of die beter geschikt zijn.
Zou uitgetest moeten worden.
Je mag ze wel lenen van me om te proberen, en als er een geschikte bij zit dan ruilen.
Je kunt de binnenwerken over zetten.
matramurena
Post by matramurena »
Volgens deze vergelijkingstabel Klikkerdeklik scheelt het bijna niets met de originele 195/60HR14 banden van de Murena. Een afwijking van -0.61% dus je zou zelfs extra veilig moeten zijn voor de flitsende kassa's.
Misschien toch iets anders dat niet klopt? Loopt de dagteller even hard op als dat je snelheid aan geeft? Een rit waarvan je de afstand (in de VW bijvoorbeeld) weet zou in de Murena je teller met evenveel km's moeten ophogen. Klopt dit dan zal er iets met de wijzer verkeerd zijn neem ik aan, klopt dit niet dan misschien de sensor....
henk wouterse
ik heb nog een teller maar die ligt bij Cor, ik zou die eens kunnen proberen.
henk wouterse
een heldere murena rijder mailde mij voor zitten 185/60 14 orgineel en dat klopt en dat betekend dat de 205/50 15 te groot zijn en er dus een kleinere band op moet , bedankt jean paul
alleen dat tabelletje van martijn geeft dan maar 1.5km verschil bij 120km en bij mij is het bijna 15km/u met de tomtom
matramurena
Klopt, moet 185/60 zijn, ik had de achterwielen ingevuld.... Maar een verschil van 10% is echt veel te veel. Dan zou je dus een wielomtrek van 10% meer moeten hebben dan origineel en ik ben er vrij zeker van dat je dat in je wielkasten zou moeten horen.. (als je ze al gemonteerd krijgt) :D
henk wouterse
ja het zal de kabel of de teller zijn, :o
De teller is dan het meest logische denk ik, een kabel draait of draait niet.
Je hoeft niet het hele paneel over te zetten om te testen, maar alleen de teller er even los in te leggen.
De wagen doet ook alles goed als het paneel er verder niet in zit.
Heb hier 3 panelen met tellers liggen.
MatraMurena.nl
Post by MatraMurena.nl »
Ik heb er nooit echt op gelet, ik heb ookk 205 50 15 voor.
Ik heb dit toendertijd vanaf de originele bandenmaat omgerekend. hier zou de afwijking het kleinste in moeten zijn.
Ik zal kijken wat mijn auto doet met de tom tom erbij over enige tijd. aangezien mijn kabel is geknapt van de snelheidsmeter... :D
Theo
Post by Theo »
je kan ook een fietscomputer monteren van zo'n 7,- euro en die zijn super nauwkeurig tot 300kmh gaan de meeste wel. Enkel je hebt geen backlight voor 's avonds standaard erop. Magneetje inlijmen met Seconde lijm in de velg of op de aandrijfas.
Groeten, Theo
