5e versnelling met de 6th sense. 2.2 & 2.2S
Zoals bekend heeft de Murena min of meer een CX versnellingsbak.
Niks mis mee, maar af en toe heb ik het gevoel dat deze bak rechtstreeks uit een vrachtwagen komt.
De toerenteller loopt in de hoogste versnelling makkelijk naar het maximum, en dan wil je eigenlijk de 6e versnelling inschakelen.
Helaas die zit er niet op.
Ook laat de motor bij hogere snelheden zich nog al horen bij de wat hogere kruissnelheden.
In de 80er jaren heeft Roy G. de Engelse matra techneut hier wat op gevonden.
Hij monteerde een 5e versnelling uit een CX-2500 Turbo II.
Omdat de bakken uit deze auto een probleem hadden met de 5e versnelling, was er een modificatiekit te koop.
In deze kit zaten de volgende onderdelen.
Het mooie is dat deze tandwielen een andere overbrenging hebben dan onze Murena's.
Onze Murena's hebben een eindoverbrenging van 0.73 en de CX van 0.67.
Deze kit is met een kleine aanpassing zo in de bak van de Murena te frommelen.
Pic Michael Talbot.
Dat betekend dat het toerental bij bepaalde snelheden in de 5e lager zal worden, en aangenamer zal klinken, en een theoretische topsnelheid van 225 km/h mogelijk zal worden.
Nou zijn die kitjes onmogelijk nog te vinden, maar er liggen inmiddels wel wat CX turbo II bakken in de sloop.
Heb al een paar kitjes op de kop kunnen tikken uit sloopbakken, en ga mijn Murena aanpassen op deze tandwielen.
De aanpassing.
Natuurlijk gaat dit allemaal niet zo maar.
De vork van de CX is iets anders als op de Murena. (Murena=rechts)
Pic Michael Talbot.
De standaard tandwielen van de 5e in een murena zijn 33 en 45 tanden.
De tandwielen uit de CX zijn 31 en 46 tanden.
Omdat het grote tandwiel 1 tand meer heeft, moet er iets uit de vork geslepen worden om het pas te maken.
wordt vervolgd.
Pic Michael Talbot.
De aanpassing.
Pic Michael Talbot.
wordt vervolgd.
- henk wouterse
Zeker voor een S is dit een ideale aanpassing.
Nou is het in Nederland voor de topsnelheid minder boeiend, maar waar het mij vooral om gaat is dat het toerental wat gedrukt word in de 5.
@ Henk
De bak uit een CX heeft een andere bell housing, en past niet.
@ Henk
Heb een set gehaald bij een Citroen oldtimerbedrijfje op de Veluwe, en ga van de week nog een setje halen in Zuid-Holland.
Dit zijn alleen de tandwielen en het synchrowiel.
Heb geen zin een hele bak in huis te halen voor het doel.
had vanmiddag een filmpje gemaakt van het toerental bij 160 km/h in de 5e versnelling.
Volgende keer het kapje van de lens halen zal beter gaan.
- fjodor 2.2
- fjodor 2.2
Even een filmpje van de toerentallen bij diverse snelheden met de oude tandwielset er nog in.
http://www.youtube.com/watch?v=Huez4YZ7Zgo
120 km/h = 3500 RPM
160 km/h = 4700 RPM
120 km/h = 3500 RPM
160 km/h = 4700 RPM
Het is nog niet gedaan Godfried.
Het gaat deze week als het mee zit gebeuren. (afhankelijk van brugtijd).
Het filmpje is om straks te vergelijken.
In de 5 loopt de 2.2 ongeveer 34 km/h per 1000 toeren momenteel.
Dat klopt aardig, dus mijn toerenteller wijkt niet veel af.
Straks wordt de 5e zeker rustiger in het toerental.
Vandaag was het zover.
Met goede moed begonnen.
Natuurlijk gelijk problemen om de draagarm er uit te krijgen.
De vorige eigenaar is schijnbaar spaarzaam met vet geweest.
Zagen dus maar weer
Na een paar uur frutselen hadden we de arm er uit en konden we bak en tandwielen uit elkaar halen.
Daarna het nieuwe gebruikte spul van de CX turbo II erin, en de vork aanpassen.
Slijpen, passen, slijpen, passen enz, er moest een kleine 2mm af wat het grote tandwiel was iets groter dan het oude. (1 tand meer)
Uiteindelijk zat alles zodanig dat het vrij liep.
Nu konden we de boel weer opbouwen, echter de bout was niet uit de draagarm te krijgen, en ik had geen rubber in voorraad.
Dus maar even naar Car-joy gereden.
3 man sterk heeft het rubber er uit gebrand en de bus er uit gezaagd.
Die draagarmen geven echt niet mee.
Bedankt Laslo voor de snelle service, nu kunnen we het morgen afmaken.
Thuis gekomen de arm even op roest gecontroleerd en bijgewerkt.
Morgen wordt deze olie gevuld en het spul er weer onder geklapt.
Zagen dus maar weer
Een dagje sleutelen is zo om.
Gelukkig hebben we voor deze klus 2 dagen geplanned,anders was het alweer stress geweest.
Die draagarmen hebben me wel bezig gehouden.
Het prettige is dat als ze er weer af moeten voor het een of ander, ze er makkelijk af zullen gaan.
De bouten staan dik in het kopervet.
Dat mag voorlopig geen probleem meer vormen.
Gelijk is ook alle roest daar achter even bekeken, en dat viel allemaal reuze mee.
Toen ik het tandwielstelsel van de Solara in de Murenabak plaatste draaide het grootste tandwiel tegen de plaat die achter het tandwiel gemonteerd zin ( de plaat die de lagers vasthoud en de andere versnellingstandwielen afdekt). Blijkt dat er twee soorten tandwielen zijn en gelijk daarmee twee soorten lagers). Nochtans draaiden de tandwielen mooi rond, doch het ene tandwiel draaide juist tegen de plaat. Hopelijk overkomt het jou niet.
Vandaag maar is verder gegaan met de klus.
Omdat het tandwiel iets groter is moest behalve de vork ook de kap van de bak iets af.
In deze draagarm zaten nog de famueze gaatjes, wel helemaal dicht geslibt, maar we hebben ze dichtgelast tegen de waterinloop en voor het olievullen..
Even wat roestpreventie achter de draagarm.
Natuurlijk de onontbeerlijke koperpasta.
De plek waar vaak water in de draagarm blijft staan dicht gekit.
Draagarm geplaatst en afgemonteerd.
Nu konden we een testritje gaan doen.
De bak zal echter nog een keer uit elkaar moeten, want er zit ergens een bijgeluidje wat me niet aanstaat.
Hier in ieder geval de filmpjes na modificatie.
rijden met 120kmh
http://www.youtube.com/watch?v=1N_I1Wd0-ek
rijden met 160kmh
http://www.youtube.com/watch?v=qZOTFz3bjoY
120 kmh = 3200 RPM geworden.
160 kmh = 4400 RPM geworden.
Voor modificatie was dat
120 km/h = 3500 RPM
160 km/h = 4700 RPM
Ongeveer 8% lager toerental in de 5e.
We gaan het verder uit testen.
@Benny.
Ik heb met een voelermaat achter het grote tandwiel geconstateerd dat deze vrij liep.
rijden met 120kmh
rijden met 160kmh
120 km/h = 3500 RPM
160 km/h = 4700 RPM
@Benny.
- JV
Goed werk, Herman.
Ik zal volgende week eens bellen hoever het met de mijne staat.
Door een miswijzende toerenteller was 120 km/u bij mij exact 3.000 r/m tot nu toe. En 80 km/ was dus precies 2.000 r/m. Niet erg re?el, maar wel handig toen mijn kilometerteller een keer uitviel.
Straks moet hij bij 120 km/u dus ongeveer 2.700 r/m wijzen. Ik zal een foto of een filmpje maken.
Groet, Jan
Groet, Jan
@ Godfried
We hadden vooraf met perslucht even gekeken of de arm lekte.
Op een paar minuscule plekjes kwam er op 8 bar wel iets door.
Achteraf bleek achter op het draaipunt een iets groter lek te zitten.
Was niet acceptabel voor me.
Dus de olie er maar weer uit.
Binnenkort maar iets anders inspuiten.
Heb nu een mooi gaatje aan de onder en bovenzijde om dat te doen.
Hij zal wel lekker vet zijn van binnen nu.
Veel roest zat er niet in.
Je hoorde wel wat bewegen binnen maar was geen grote hoeveelheid zo te voelen.
@ Jan.
Toen ik er was donderdag moesten ze er nog aan beginnen.
Hoop dat die van jou probleemloos gaat.
@ Jan.
- JV
Lazslo Van Car-joy is bezig de Murena van Jan V ook aan te passen.
Kreeg dus vandaag een telefoontje dat de synchro niet paste
Er zijn echter al zeker een 10 Murena's die met deze aanpassing rond rijden.
Maar even in de auto gesprongen en gaan kijken.
Inderdaad, er schijnen ook nog Murena's rond te rijden met een andere 5e versnelling
Het is vermoedelijk aan te passen denkt laszlo.
Er moeten spacers gedraaid worden en een synchro-ring van de 4e kan er wel op.
Ook vergt de vork verder aanpassingen.
Die moet op de sleep wijder gemaakt worden.
Vermoedelijk is dit een ouder type bak
- JV
Herman, dank voor de mooie foto's.
Er zijn twee typen versnellingsbakken toegepast, zo blijkt. Het eerste type zit in de Murena's van 1981, daarna is een licht gewijzigde versnellingsbak toegepast.
In het eerste type versnellingsbak heeft de vervanging van de tandwielen van de vijfde versnelling helaas wat meer voeten in de aarde dan in het nieuwere type.
Jan
Jan
De dikte van de achterplaat en de dikte van de lagers zit verschil.
Mijn achterplaat is dikker dan die van Jan.
De diameters van de assen is correct.
Er zal met spacers gewerkt moeten worden om dit ok te krijgen.
Bij mij zit er ook iets niet helemaal correct.
Heb een bijgeluidje.
Daar gaan we ook nog werk van maken.
Rijden is wel ok.
Rijden is wel ok.
Omdat de 5de versnelling van de citroen past wil dit ook zeggen dat de synchronisatie het zelfde is als de 2,2 en als onderdelen kan Gebruikt worden? :
[color = red] waarom kan ik de tekst niet meer Verbeteren ???[/ color]
Bij de latere bakken van de Murena hebben de 3e 4e en 5e dezelfde synchroringen.
De 1e en 2e zijn iets groter, maar alemaal gelijk aan alle CX.
Bij de oudere bakken heeft de 5 dus een geheel andere synchroring.
Volgens Roy kun je aan de bak niet zien wat je hebt.
Er staat namelijk geen serienummer op.
Die ouder bakken zijn ook nog wel in de latere Murena's opgedoken.
Het schijnt door elkaar te zijn gebruikt.
Je zult dus echt de eindkap er af te moeten halen om te zien wat je hebt.
- JV
Laszlo van Carjoy heeft het me enigszins geprobeerd uit te leggen. Inderdaad zijn de lagers verschillend en de tandwielen verschillend. De synchro is ook net even anders. Ik heb begrepen dat hij nog een onderdeel heeft moeten laten draaien. Maar het is uiteindelijk gelukt.
Inmiddels heb ik 700km achter de rug: wij gingen direct met de Matra met vakantie en wij zitten in midden Frankrijk.
Kortom direct ruimschoots geprobeerd. Het werkt allemaal naar behoren. Alleen zingt de bak hoorbaar. Stationair hoor je dat nogal, bij het rijden overheersen andere geluiden en merk je er weinig van.
Voorheen wees de toerenteller bij 120 km/u exact 3000 r/m aan (een forse miswijzing dus, maar wel gemakkelijk te onthouden). Dat is nu 2750 r/m geworden en bij 3000 r/m rijdt de auto nu 130 km/u. Klopt redelijk met de berekende reductie van het toerental van zo'n 9%.
Hi Jan, dat is pas een goede test nu je zo op de Franse wegen zit.(NB: is dat Versailles op de foto?).
Je durft nogal, want de verbouwing aan jouw Murena was best ingrijpend.
Ik heb dus ook een bijgeluidje zoals je omschrijft.
Hoop dat er nog uit te krijgen, maar dat zal niet mee vallen te vinden.
In ieder geval een goede en probleemloze vakantie toegewenst.
