Lage oliedruk
Lage oliedruk
Een nieuw lid heeft de motor van zijn 1.6-Murena volledig vernieuwd. De motor start perfect, draait perfect. Er is geen tikje te horen. Kortom hij klinkt als een naaimachientje. Er is echter ??n iets wat ik niet vertrouw en dat is de oliedruk. Bij het starten gaat de meter naar 3 bar maar hoger gaat die niet. De oliepomp is open geweest en er was niets te zien wat zou kunnen wijzen op slijtage. De motor is voorzien van nieuwe lagers en dichtingen. Weet er iemand wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Ik zou niet door gaan op de meting die je op het dashbord afleest.
Beste is dit eerst even te bekijken met een goede tester.
Is de druksensor wel ok achterin?
Gewoon effe een drukmeter monteren op de plaats van de sensor.
Meter in het dashbord is inderdaad niet betrouwbaar, die van mij geeft 8 bar aan maar in werkelijkheid 5 bar.
Anders ruil je gewoon meters met Jos 8)
Ik hoop dat het de taster is. Ik zou niet graag een vaste motor op mijn geweten hebben. Ik zal eens een andere taster en meter meenemen en zien wat dat voor resultaat geeft.
ALAIN SCHOUTERDEN
Post by ALAIN SCHOUTERDEN »
Beste
Gewoon een ander merk oliefilter monteren,
Groeten AS
Bedankt Alain, voor de tip. Na een gesprek met de eigenaar, bleek dat voordien de meter ook al weinig aanduidde. De eigenaar is er relatief gerust in dat er niets aan de hand is met de oliedruk. Ik hoop dat hij gelijk heeft.
ALAIN SCHOUTERDEN
Heeft niks te maken met de meter,had het zelfde probleem met warme motor onder de 3 bar al rijdend
Andere oliefilter gemonteert van een ander merk,probleem opgelost
Ik zal eens kijken welk merk het is zodra ik effe tijd heb
Groeten
Dag Alain S, misschien was je oliefilter echt aan vervanging toe. Dit zou niet mogen kunnen met een nieuwe oliefilter!! :wink:
