dringend hulp gevraagd
Als er iemand in de bloemen gezet mag worden dan is dat zonder twijfel onze Jos. Proficiat jong, dat doen je er zeer weinig na. Er lopen toch nog mensen rond met het hart op de juiste plaats. Normaal zou je een ereteken moeten krijgen.
Alvast bedankt voor de geleverde prestatie. Dat is teamgeest, hopelijk is het ook besmettelijk!!!!
Ik weet dat er nog leden zijn die zich belangeloos inzetten voor de club, dit maakt MatraMania tot een fijne club waar het gezellig is om bij te horen. Zonder deze mensen zou MatraMania niet bestaan.
Hartelijk bedankt voor al deze lovende woorden,
maar voor een beetje sleutelen aan een bagheera ben ik altijd wel te vinden (jammer dat het een beetje ver weg is).
Hopelijk blijft de motor van Rudy z'n bag het nu een beetje doen.
Als hij nu de sensor in de radiator nog vervangt en dan de schakelaar inbouwen
zodat in geval van te warm lopen handmatig kan aangezet worden, dan komt dat zeker in orde.
Merkte wel dat z'n versnellingsbak ook nog een raar geval is (misschien voor een volgende keer maar zolang als het goed gaat laat maar doen, we zien wel!!!!).
Ik hoop ook dat hij nu eens kan genieten van zijn bagheera. Die ellende ben je vlug vergeten als je aan het rijden bent.
Kun je zo een temperatuurvoeler op de radiator doormeten? Ik heb hier nog wat relais en zo liggen van afbraak wagens misschien dat ik hem daar mee kan helpen om zijn ventilator terug aan de praat te krijgen.
Vandaag bij Ruddy geweest.
Sinds de herstelling van de koppakking had hij een tikkend geluid in de motor zitten. Ik dacht dat zal wel een klepregelaar zijn die niet goed vast is gezet en vergaan. Na eens goed geluisterd te hebben met een schroevendraaier op de kleppendeksel, heb ik niks kunnen vinden.
Jos had alles goed vastgezet. Het viel me op dat de motor het alleen deed bij stationair draaien. Toerental iets hoger gezet en de mengselschroeven afgesteld. Het getik was weg en daar stond weer een stralende Rudy.
De motor kreeg zo weinig benzine dat hij niet wist of hij moest draaien of stilvallen.
Dat is fijn om te lezen.
Als we de Godfried niet hadden?????
Mag ook wel eens gezegd worden.
Denk dat Rudy wou proberen om zonder benzine te toeren.
Gelukkig is het zonder veel erg hersteld.
Terwijl ik dit typ lig ikzelf met een beetje motorproblemen (hart-ritme-storing) in het ziekenhuis, maar het ziet er alweer beter uit en ik hoop morgen terug naar huis te gaan.
Jos veel beterschap en dat je heel vlug dat ziekenhuis mag verlaten.
Van hartritme storing heb ik ook veel last gehad maar is gelukkig geminderd. Bij mij kon het geen kwaad zie de dokter, maar alles hangt af van in welke kamer het plaats vind. Het is geen Matra en ik weet er ook niet veel van af, ieder zijn vak h?!
Oesje Jos, der zijn plezanter dingen dan in't ziekenhuis te liggen, alhoewel ze in de ziekenhuizen hard hun best doen om je verblijf zo goed mogelijk te maken, k'heb 2 maand geleden een weekje in het UZ leuven gelegen en ik had i-net verbinding, je kan uit een menu kiezen wat je wil eten enz..., maar ik was toch blij da'k terug thuis was
Veel en snel beterschap gewenst !
Het was zeer zeker niet men bedoeling om hier gisteren en vandaag te belanden.
Had namelijk voor gisteren een rondrit in het nederlandse Heel voorzien.
D'n bagheera stond als een briesende stier op stal gistermorgen en is jammer genoeg daar moeten blijven staan.
Als ik hier vandaag buitengeraak zal de schade zeker morgen of zondag ingehaald worden.
Mijn motor tikt weer als vanouds dus zal dat wel lukken.
Bedankt voor de steunende woorden.
Jos
Jos
Brute pech,
Komt nog een nachtje bij.
Kon de dokter niet overtuigen om huiswaarts te keren.
Had hem nochthans verteld van de ongeduldige Matra.
De man was echter niet te vermurwen en dus zit de Jos nog een nachtje in quarantaine.
Waarschijnlijk zal hij gedacht hebben: niet goed geld terug vandaar een dag langer om zeker te zijn.
