bagheera achterkant verlagen
ik wil mijn bagheera 2 aan de achterkant wat omlaag brengen omdat hij wat te hoog staat, nu schijn t dit te gaan met de inbusbouten die op de draagarm zitten door deze los te draaien, nu is vaak het probleem dat als je ze al los krijg, de arm niet wilt zakken omdat het aluminium met het staal gecorrodeerd is waardoor de auto dus niet zakt, nu is de auto bijna af dus alles uit elkaar halen is geen optie, hou kan ik dit anders oplossen?
Dag Erwin,
Dit is geen eenvoudige klus. Ik heb een stel wielarmen gereviseerd als reserve. Je kunt je niet voorstellen wat ik heb moeten doen om deze los te krijgen. Er is maar ??n mogelijkheid om deze los te krijgen en dat is alles volledig demonteren en de as uit de arm persen om daarna alles mooi zuiver te maken en opnieuw te monteren.
Ik zou niet weten wat je nu kunt doen om deze te laten zakken zonder problemen te krijgen met de torsiestaven. Dit lijkt me onhaalbaar!!!
Ik hoop dat ik me vergis!!
Groetjes
Groetjes
Je zou eventueel van de regelvijzen een stukje kunnen afslijpen.
Denk nochthans dat ge ook hier niet aankunt zonder te demonteren.
Bij mijn bag zaten die bouten nog los, waarschijnlijk door een vorige eigenaar goed ingevet.
Zie eigenlijk weinig nut om de auto te laten zakken gezien de vele verkeersdrempels.
Nietemin zal het uitzicht van de wagen misschien toch anders gaan uitzien maar de wegligging?????
re
het verlagen is gelukt, na de inbusbouten goed schoongemaakt te hebben, en alles flink ingespoten te hebben met brunox, gingen ze bijna met de hand los, daarna met de hamer op de hevels geslagen, en die zakte ook meteen, dus eigenlijk in 5 min klaar, de foto,s zal ik nog plaatsen onder me topic
