Kill Fe2o3 (roest) of maak het Fe3o4 (magnetiet).
Liijkt me geen goed idee Bart.
In principe zal het met de HG ook niet helemaal glad aanvoelen en moet ja na HG gebruikt te hebben een laag primer aan brengen en daarna aflakken.
De HG sluit het roest wel af voor zuurstof maar is niet sterk genoeg om de herhaalde beweging over de keringen te doorstaan.
Bij Fertan zit de primer er al door verwerkt maar geeft ook geen glad resultaat.
Denk dat zandstralen en opnieuw verchromen de beste weg is.
E?nmaal de voorvorken beschadigd, is er geen herstellen meer aan. Het enige dat je hebt, is dat de oliekeerringen veel sneller verslijten. Dus vervangen die voorvorken.
bart_heemskerk
Post by bart_heemskerk »
Vervangen of opnieuw verchromen is te kostbaar.
Wellicht dat ik een klein potje fertan eens ga proberen. Glad wordt het natuurlijk niet, maar ik heb liever putjes in plaats van molshopen. Molshopen vreet de keerring weg, en putjes minder. Ik hoop dat met fertan (of een ander middel?) de putjes putjes blijven en niet in molshopen veranderen. Weet alleen niet of fertan en chroom samen gaan.
Ik denk dat je die vorken beter op kunt polijsten met fijn staalwol of een schuurspons, en vervolgens goed insmeren met vaseline.
Daarna even de verfstripper erover om de vaseline te laten smelten, dan kruipt het overal goed in en onder.
Maar chroom is rotspul als het eens een keer begint te bladderen, dit proces blijft gewoon doorgaan en die schilfers kunnen vlijmscherp zijn...
De genoemde middeltjes zijn mooi als roeststopper voordat je de plekken verder gaat spuiten/schilderen, maar ik neem aan dat je de vorken niet gaat schilderen....
Het beste zal zijn om je vorken opnieuw te verchromen of nieuwe kopen, maar daar hangt ook een kostenplaatje aan. :cry:
Vollegaaz
Post by Vollegaaz »
Ik weet niet over welk model fiets het hier gaat, maar je zou versteld staan (in positieve zin dan) hoeveel zo'n binnenpoot kost, valt best mee hoor. Ziet er niet zo fraai uit, je kan trachten te polijsten en een overmaat keerring te plaatsen, neem eens kontakt met een veringspecialist, bv Steven Casear,
http://www.bikesetup.be/
Welke motorfiets is het?
bart_heemskerk
Het is een yamaha TDM850 uit 1991.
tweedehands poten zijn zo'n 200 euro.
