electrisch probleem instrumentenbord
georges1
Post by georges1 »
Heb deze morgen mijn 2,2 gestart - stond reeds een 6 maand stil - en krijg geen enkele aanduiding op de meters dus van oliedruk, toerenteller enz. Ook bij aanzetten contact is er geen enkel lampje dat brand.Het klokje (uurwerk) gaat wel. Zekeringen zijn goed. heeft er iemand een suggestie?
andré
Post by andré »
Goede morgen Georges,
Het is mogelijk dat de grote fiche die het instrumentenpaneel voorziet van stroom is losgekomen (aan de achterzijde van het paneel boven de stuurkolom).
Andere mogelijkheid is dat - na lang stilstaan - er zich op de contacten van de fiche oxidatie heeft afgezet waardoor ook geen contact meer mogelijk is.
Meters ?n lampjes worden via die ene fiche gevoed, terwijl, als ik het goed voorheb, het klokje apart van stroom wordt voorzien. Vandaar.
Als je iets of wat atletisch bent aangelegd, kun je met je hand de fiche achter het paneel opsporen en dan voel je meteen of die nog vastgeklikt zit of niet.
Als dit u zo niet lukt kun je voorzichtig het paneel laten kantelen naar het stuur toe door beide clipsen (die boven aan het paneel zitten en waarmee het vastzit in de onderkant van het dashboard) een weinig 'op te heffen'. l De bewuste fiche komt dan stilaan in zicht...maar opgelet voor beschadigingen aan het frontpaneel van het instrumentenpaneel en de kabel van de snelheidsmeter.
Veel succes en laat eens iets eten.
Groetjes.
Andr
Dag georges.
Het is gelijk andre zegt er zal slecht kontakt zijn of de fiche zit los.Als het slecht kontakt is moet je er kontactspray op spuiten ,dat was bij de grijse matra ook het geval. Bij de gele nog geen probleem gehad.
grt hendrik.
Een mooi stukje gereedschap voor het repareren van electr contacten is het glasfiber kwastje
Daar kun je contacten van connectoren en zo, fantastisch corosievrij mee maken.
Beetje contactvet of zuurvrije vaseline erop en je bent er voor zeer lange tijd weer vanaf.
Onmisbaar stukje gereedschap.
georges1
Post by georges1 »
De fiche zit nog goed vast, heb het instrumentenbord er zover mogelijk uitgekanteld naar voorn na de kabel van de kmteller te hebben losgemaakt, maar heb nog geen plaats genoeg om de fiche eruit te krijgen.Zal deze namiddag nog een poging doen.
andré
Post by andré »
Georges,
om gemakkelijker te werken is het beter om het klein kunststof paneeltje waarin zich de bedieningsknoppen van de verluchting, aanjager en klokje bevinden, eveneens los te maken.
Dit paneeltje is bevestigd met de 2 vijzen onderaan (juist boven de radio) en 1 vijs aan de linker zijkant (naast het instrumentenbord).
Je kan dan normaal gezien, na het verwijderen van de 3 schuifknoppen van de verluchting, het paneeltje helemaal opzij (naar rechs) duwen en dan heb je al een heel ander zicht op de bedoelde fiche.
Groetjes
Andr
georges1
Post by georges1 »
Ok jongens, de fiche is eruit.Contacten van instrumentenbord zelf zien er goed uit, die van de fiche zien er tamelijk donker uit dus zal die eerst maar eens reinigen
georges1
Post by georges1 »
Alles gereinigd,dan wat boodschappen gedaan en daarna fiche terug aangesloten en alles werkt weer dus kan ik nu alles terug monteren.Bedankt voor de tips
zoiets kun je ook reinigen met GT7 spuitbus, werkt nog beter als contactspray (maar het blijft wel wat vettig).
Georges,
Wat kan het leven toch simpel en plezant zijn. Gelukkig slechts een kleinigheid.
Paul
Post by Paul »
Controleert dan ook gelijk eens je massa kabels.
Als je op andere punten problemen het met slachte kontacten, kunnen die massa verbindingen je in de toekomst een pak elende besparen.
Een vraag komt even bij me op.
Wat is een fiche.
Die ken ik alleen van het casino.
rien a va plus
Marcel
Post by Marcel »
Sommige noemen dat ook een stekkertje !!!!!Een manneke in een vrouwtje!! Gesnopen ?,,,,,,,,,,
Ik snap het, maar je begrijpt dat de connectie tussen de woorden me ontgaat.
Ook uit het Frans kon ik het niet halen deze keer.
andré
Post by andré »
Hey Oetker,
??n belangrijk verschil nog: die fiche van het casino is meestal m??r waard dan die van een Matra...
Nog een dikke proficiat met het huwelijk van uw dochter ... en met uw toekomstige 'opa'-status.
Groetjes.
Andr
Mooie oplossing, hier spreekt men van ervaring dat kan niet anders! :wink:
Dank je Andre.
Ik zal binnenkort is een paar stekkers inzetten in het casino 8)
Kan er wel een paar gebruiken.
Moet ik wel winnen natuurlijk.
