Binnenspiegel Murena
Het zonnetje deed vandaag redelijk zijn best en ik vond dat ik vandaag wel is even wat
aan de Murena mocht doen.
De binnenspiegel was al een tijdje een ergernisje..
Die was aan de binnenkant nogal beslagen en de buitenste rand gescheurd.
De kat kwam ook nog even meehelpen.
Had al een beetje rondgekeken wat er zou kunnen passen en volgens ingewijden zou
een spiegel uit een Peu 305 moeten passen.
Nou die zijn ook niet meer bij bosjes te vinden dus de spiegel er maar is uit gehaald en
meegenomen naar het lokale autodemontagedrijf.
Een wat stoffig persoon kwam me helpen.
Deze keek naar de spiegel, en vroeg me of die uit een 205 kwam.
Ik vroeg, lijkt die daar op dan?
Ja zei de man.
Kan je me er een laten zien zei de gek.
Momentje, dan loop ik even het Franse straatje in.
5 minuten later was ie terug.
Ik heb hem even snel gedemonteerd sprak hij, mij de spiegel uit de 205 voorhoudende
waar nog een halve vooruit aan zat.
Ik bekeek de spiegel en hij leek qua bevestiging wel enigzins op de mijne en
de bevestigingshoek kwam redelijk in de buurt.
In ieder geval leek het op het oog wel passend te maken.
Kost ie, vroeg ik, wetende dat het met een sigaar niet klaar zou zijn.
Doe maar 5 euro.
Ok , zei ik.
Ik betaalde de man en ging met mijn nieuwe aanwinst huiswaarts.
Thuisgekomen even het laatste deel van her raam verwijderd, en toen zag het er zo uit.
Bijna identiek, maar er moest wel 2 mm van het plastic afgevijld worden om hem op de raamklem te kunnen schuiven.
Na 5 minuten vijlen (NB:soms is plastic prettig materiaal), leek het me wel een poging waard.
Beetje siliconenvet erop en schoof hem er in 1 keer op.
Past perfect.
Degene die hier nog dolende voor zijn kunnen hem zo uit een 205 rukken, en in 10 minuten ben je klaar.
Edit grammatica
Ja zei de man.
Doe maar 5 euro.
Ok , zei ik.
Past perfect.
Edit grammatica
de originele van m'n bagheera is op net dezelfde plek stuk, ik heb een universeel model in de autohandel gehaald voor 8?. Het is een bijna identiek model als het origineel.
Blijft nog het probleem om hem tegen het raam te lijmen, daar het voetje van de originele was losgekomen tijdens de demontage.
quote
Dan heb je geluk gehad dat er niet een deel van het raam aan is blijven hangen.
Ik dorst het voetje niet los te bikken, van daar dat ik naar een passend alternatief zocht die zo op het voetje kon.
Dat is goed gelukt dus.
Citro?n C15 heeft knal dezelfde spiegel, niets vijlen. (op de foto afgaande)
Ik heb mijn spiegel in de C15 vervangen door ene van een AX, omdat die dus iets korter tegen de ruit - dak staat, was duidelijk beter zicht naar achter ; dat is dus diezelfde als de 205 spiegel;
Die laatste zitten ook in mijn ZX en mijn Berlingo.
Quote Jo
niets vijlen.
Ik had hem er zo ook op kunnen drukken, maar dan had de boel erg strak gezeten en onder spanning gestaan.
Ik heb er zoveel afgevijld dat het nog redelijk strak staat, maar ook gemakkelijk te verwijderen is.
Kun je het raam achter de spiegel ook is schoonmaken.
niets vijlen.
Hoi Makkers!
ziet er perfect uit h?!
In principe passen als alternatief alle peugeot-binnenspiegels van uit de jaren '80, maakt niet uit welk type. Zelfs latere uit pakweg de 405 wil ook wel passen, maar is 'n ander model dat mij persoonlijk minder staat in een sportievere wagen als de murena (veel vierkanter van model spiegel).
Greetz,
Dieter
Greetz,
Dieter
- Paul
Lijmen kan geen probleem zijn, daar bestaat een lijmsetje voor.
Dit setje bestond uit een soort gaas en de lijm.
Het ding houd nog steeds!
http://www.bison.nl/upload/64ea660fc172afbe40761b.pdf
Deze is mogelijk ook nuttig, voor andere klussen.............
http://www.bison.be/BE/nl/index.do?entr ... nguage.jsp
Ik heb vandaag een spiegel gekocht van een afbraak 205. De spiegel is een klein beetje groter. Dit was nodig want het spiegelglas van de originele binnenspiegel is mat geworden, wat een zeer slecht zicht geeft. Zo te zien, moet ik enkel het plastiek voetje verwisselen en monteren. Dat zou dus snel opgelost zijn.
Als het dezelfde voet als bij mij is, hoef je alleen de vijl er maar even overheen te trekken.
Maar er zijn misschien verschillende soorten in een 205 spiegel.
Heb je de zelfde als ik?
Waarschijnlijk kun je hem ook bij de kogel wisselen.
Citroën heeft die spiegels ook staan, AX BX ZX Xsara Xantia Berlingo maar ook in de Visa en C15 en die laatste is hier interessant want die staat ook zo op een gebogen metalen steun (zoals de eerste foto op deze pagina.
Misschien heb ik er nog eentje liggen.
In de C15 vervangen door zo een kortere, dacht dat ik ook iets heb moeten vijlen.
Dus de C15 spiegel zou wel eens identiek kunnen zijn.
