adressen
http://www.matra-club.de/ staat reeds bij de links.
Wat betreft de firma in Engeland, de prijzen zijn vrij fors maar zoals David al zei hier en daar zal hier wel een "koopje" te doen zijn.
Ja, prijzen vergelijken is nodig. Als het dure onderdelen zijn raad ik jullie toch aan om te informeren bij mij. Zoals jullie waarschijnlijk weten wordt er soms gegoocheld in de club. Zeuneke is bereid om de nodige informatie te zoeken en de prijs doet je soms verrassen, ook alain , Jean en nog andere weten wel een uitweg voor een betaalbare oplossing. :wink:
Vollegaaz
Post by Vollegaaz »
ik kwam al surfend hier terecht : Politecnic
behoorlijk wat leuke parts !
Hier heb ik tot nu toe het meest gekocht.
http://www.simon-auto.de/
Echt een grote voorraad en snel in huis.
Paypal en Visa mogelijk.
Dit zijn voor de meeste Matraliefhebbers gekende adressen. :wink:
Een adres waar zeer veel vergelijkingsmateriaal te vinden is van Peugeots.
http://www.pugspares.co.uk/Main.asp
Vollegaaz
Post by Vollegaaz »
http://www.rdae.nl/index.php
leuk elektrisch spul dat van pas kan komen...
Met de volgende toko's heb ik goede ervaringen mee:
http://www.edsclassic.nl/
http://www.autopartsonline.nl/nl/index. ... height=768
http://www.rustbuster.nl/index.html
Niet allemaal specifiek Matra, maar ze kunnen je vaak wel helpen.
http://www.sorea.biz/index.php?option=catalogue
Zoek op Talbot (ook de Simca's) en motor type is E (essence)
Hier zijn nog wel is onderdelen te vinden die moeilijk zijn.
http://www.retro-saar.de/commstore/comm ... fcb2695b3/?
Ik gebruik sinds enige tijd deze.
Plakt als een duiveltje.
Heel fijn om mee te werken maar vereist kracht om uit de koker te drukken.
PU kit Pattex.
http://www.pattex.nl/dhz/producten/mont ... r-fix.html
Heb er laatst het dak van de rat mee geplakt.
Dat was lek en lag los aan de bestuurderszijde. Het houd ook goed op zink.
Niet onbelanrijk voor Murena's.
gebruik al jaren SIKAFLEX 221 voor 1001 toepassing in de restauratie. houdt uitstekend op zink en gelakte oppervlaktes en je kunt het lakken het is in diverse kleuren verkrijgbaar
Hier in West-Vlaanderen is Sikaflex moeilijk te vinden
Bison Poly-Max, Pattex Power Fix, Tec-7, volgens mij allemaal hetzelfde spul op basis van MS-polymeren.
Datzelfde spul word ook gebruikt om autoruiten te lijmen, en ik gebruik het regelmatig om kunstgras te verlijmen.
Dan zit het in 600 ml lijmworsten en kosten ze € 13,90/stuk. :wink:
(ben je wel een speciale kitspuit nodig)
Met Tec 7 heb ik de ruit in de Alfa gelijmd.
De 3M tip heb ik van het Citroën forum NL gehaald, daar gebruiken ze het bij de DS-SM-CX
Voor de ruiten heb je SIKAFLEX 212; dit is weer een andere kit . Met de 221 plakken ze ook auto's aan elkaar.
Ik ken het spul van de scheepsbouw uit ; er worden houten dekplanken mee aan elkaar en aan het aluminium gelijmd, zodat het wel nog kan torderen , maar vast blijft zitten én waterdicht natuurlijk.
Nogmaals heb erg goede ervaring met deze kit.
Denk wel aan goede werkhandschoenen , want het spul gaat alleen door slijtage van je vingers af en dat duurt soms een hele tijd.
Persoonlijk vind ik de Sikaflex iets te dun.
Bij loshalen van het lijmobject draadt het wat.
Het lijmt prima maar inderdaad handen moeilijk schoon te krijgen.
Sikaflex haalde ik bij de Wit in Schijndel.
Andere caravan toeleveringbedrijveen zullen hem ook wel hebben.
http://www.dewitschijndel.nl/sikaflex-221-afdichtkit/
Dan maar even een doe-het-zelf tip voordat je gaat kitten: wrijf je handen (en de kitspuit) eerst goed in met vaseline, dan zijn ze nadien ook zo weer schoon. :wink:
Doos wegwerphandschoontjes kopen in de Lidl of Aldi als ze er zijn, is dan iets van 4-5€ voor 100.
Handen afvegen met natte doekjes werkt ook super en anders ineens wassen met gewone zeep.
Die handschoentjes voelt als iets doen met een condoom en met kit doe ik nog veel met de natte vinger.
Je hebt geen gevoel meer met het materiaal.
Toch kom ik er tegebwoordig niet meer onderuit.
Loop te vaak met roetzwarte gewonde pootjes rond tegenwoordig.
Gelukkig zijn de technieken om deze handschoenen dun en sterk te maken ook veel verbeterd.
Dit gaat nog wel, maar ben er nog steeds niet kapot van.
Handschoenen heb ik ook een hekel aan. (en kit aan de handen trouwens ook :lol: )
Kitranden netjes afwerken: even de ruwe kitrand met de plantenspuit met zeepsopje erin nat maken en daarna met een schuin afgezaagd stukje electrabuis (of theelepeltje) erlangs schrapen om het overtollige kit weg te halen.
Geeft een veel strakker resultaat als die natte-vinger methode. (kun je die vinger ergens anders nog wel nat maken :wink: )
