Ook leuk, die mannen vragen ?2000 voor een revisie zonder garantie, door de leerlingen uitgevoerd... ze zijn niet snel verlegenjurgen M wrote:IK kreeg een voorstel van een leraar autotechniek om de revisie te doen als lesoefening, ik zou dan de odnerdelen moeten betalen en een klein deel van de onkosten... Hopelijk vind ik een goedkoop blok om te reviseren, want ik wil blijven rijden met m'n Murena. Dus als iemand een blok weet , heeft liggen ...
Motor X5J2
Kijk dat zijn dan soms de leuke kanten aan MG, voor mijn B kocht ik een maand geleden in Engeland een motor en boite met overdrive voor 150 pond,da's 200 euro,nu alles even uit elkaar halen en in orde zetten en ik kan weer 30 jaar verder,ik doe dat alleen omdat ik nu geen overdrive heb en de motor dan soepeler draait,de rest wordt op voorraad gelegd voor de kinderen later....ik zou dit ook willen doen voor mijn2.2 dus als iemand een motor heeft voor een eerlijke prijs ben ik kandidaat
groeten frank
zo heb ik weer een goede reden om bij Cor op de koffie te gaan
groeten frank
Spaanse Peugeot
Hallo Jurgen,
Dit klopt, alleen is het type nr. van de motor J2.
Daarom is het nog mogelijk om bepaalde onderdelen te verkrijgen via de dealer.
Dus zeker een set dichtingen voor de motor van een 1.6 kan je in de autoshop nog een tijdje verkrijgen en hier is de goede raad dat ge achter die van Peugeot of Simca vraagt en niet van een Murena, want de heren van deze shops weten ook dat er hier meer voor gevraagd kan worden.
Jean
Jean
Re: Spaanse Peugeot
Ik dacht viavia een blok te bemachtigen uit zo'n Peugeot 205-jematra530lx wrote:Hallo Jurgen,
Jean
3 vraagjes beste matravrienden: heeft een solara 1600 met aut . bak 75 of 90pk? Past de motor van de automatische bak ook op een 5 bak?
ik ben op zoek naar valveseals voor mijn Murena blok? Kent iemand de bestelnummers of heeft iemand tips waar ik deze seals kan vinden?
Zijn klepdichtingen bij de Bagheera en murena het zelfde! Ik geloof van niet! Jean heeft het ergens op het forum uitgelegd maar waar was het weer!!!
De motor van de solara is 90pk, zelfde blok. Volgens mij past hij maar er zijn betere specialisten. Ze zullen je wel te woord staan.
Hallo Jurgen,
Het motorblok is niet gewoon bruikbaar en daar bedoel ik mee het is niet van uit de Solara direct in de Matra te stoppen.
Een motor met aut. versnellingsbak heeft een andere krukas dan een handgeschakelde.
Als het hier over een motor gaat met bv. zeer weinig km. dan is het verantwoord om de krukas te vervangen door een goede, maar anders is het zinloos.
Als je graag hier over meer uitleg krijgt kan je me eens bellen.
Mvg, Jean
Matra 530 LX
Mvg, Jean
Matra 530 LX
wetenschap
Even ter verduidelijking Manianen
Cornelis werkt voor 98% met originele Matra Murena onderdelen en van wat er allemaal zou passen, zoals motoren uit Simca's, daar weet ik helaas weinig van, maar Jean des temeer,
groeten Cornelis
groeten Cornelis
Godfried,
Het verschil zit hem in de bevestiging van het vliegwiel op de krukas en het is ook een totaal ander vliegwiel.
Dus als je het blok wil gebruiken dan zijn er maar twee mogelijkheden en dat is ofwel krukas vervangen of de allereerste Murena met een aut.versnellingsbak bollende krijgen.
Dat laatste zal dan weer voor problemen zorgen op de technische controle.
Mvg, Jean
Matra 530 LX
Mvg, Jean
Matra 530 LX
- Paul
Sorry Paul maar het gaat hier over een 1600 cc motor en deze van Cor krijgt ge niet zomaar in een Murena 1.6.
Mvg, Jean
Matra 530 LX
Mvg, Jean
Matra 530 LX
Heb je niet meer foto's?
