zaterdag 22 april LIER bijeenkomst en bezoeken automusea
Re: zaterdag 22 april LIER bijeenkomst en bezoeken automusea
Onze reporter ter plaatse vandaag,
Filip,
heeft prachtige foto's genomen,
proficiat met de kwaliteit.
Hartelijk bedankt om ze te delen
en zo kan iedereen daarvan mee profiteren.
Filip,
Verdorie. Ik was er graag bij geweest.
Was weer volop genieten.
Dank aan Guido voor de organisatie, alle deelnemers, familie Van Brempt, Guy Moerenhout en de mensen van het Abarth Works museum voor de hartelijk ontvangst.
Filip bedankt voor de mooie foto’s.
- JV
Mannen, zeer bedankt voor het regelen van deze mooie dag.
Jan, ik was blij dat je erbij was.
Filip, je hebt zeer mooie foto's gemaakt maar ik zie er geen van Garage Nova.
Spijtig van dat het is gaan regenen in de namiddag maar met een gezellige bende maakt een beetje regen niet veel uit.
Herman, hoe is het afgelopen met je carburator problemen? Hopelijk heb je het kunnen oplossen.
Bij garage Nova wat sproeiers uitgehaald en met een spuitbus carb cleaner schoon gespoten.
Daarna was het probleem opgelost.
Het vervuilen van de carb is een terugkerend probleem.
Ik heb de slangen al 2x vervangen.
Misschoen de tank er is uihalen maar er zitten al 3 filters tussen en die zijn schoon.
1 van mijn fototoestellen is ook niet in orde maar heb deze foto's.
- P1090691 - kopie.JPG (273.87 KiB) Viewed 2378 times
- P1090690 - kopie.JPG (234.91 KiB) Viewed 2378 times
- P1090688 - kopie.JPG (281.63 KiB) Viewed 2378 times
- P1090687 - kopie.JPG (226.68 KiB) Viewed 2378 times
- P1090686 - kopie.JPG (298.26 KiB) Viewed 2378 times
- P1090685 - kopie.JPG (302.94 KiB) Viewed 2378 times
- P1090684 - kopie.JPG (354.92 KiB) Viewed 2378 times
- P1090683 - kopie.JPG (327.22 KiB) Viewed 2378 times
- P1090681 - kopie.JPG (323.94 KiB) Viewed 2378 times
- P1090680 - kopie.JPG (340.92 KiB) Viewed 2378 times
- P1090679 - kopie.JPG (267.95 KiB) Viewed 2378 times
- P1090678 - kopie.JPG (456.42 KiB) Viewed 2378 times
- JV
Hierbij nog een paar plaatjes van de Nova garage
- IMG_5093_resized.JPG (157.81 KiB) Viewed 2369 times
- IMG_5092_resized.JPG (193.65 KiB) Viewed 2369 times
- IMG_5091_resized.JPG (124.67 KiB) Viewed 2369 times
- IMG_5090_resized.JPG (225.79 KiB) Viewed 2369 times
Gelukkig heb je het probleem kunnen oplossen.
Onbegrijpelijk dat er nog iets door die filters kan!!
Welke benzine tank je?
Mooie foto's.
Mooie foto's.
Euro 95 gaat prima in de 1.6
Voor de 2.2 ligt dat gevoeliger.
Voor het vernieuwen van de slangen had ik vaker problemen.
Nu komt het 1-2x per jaar terug.
Ik weet niet wat er nog aan te doen valt.
Zit te denken over doorzichtige benzineslangen, misschien dat de nieuwe slangen ook niet aan de normen voldoen.
Wel gekocht met de specifieke DIN norm maar misschien toch weer fopslangen.
De Chinese verkopers liegen uit gewoonte en drukken misschien hun leugens o de slangen
Zeer mooie foto's, bedankt aan de fotograven.
We hebben zéér genoten van deze dag en van de aanwezigen.
En zeker hartelijk bedankt aan de organisatoren.
Reinhilde en Jos
Reinhilde en Jos
Was een gezellige dag, mooi om mee te maken, dank aan een ieder
Ook het fietstochtje op de terugtocht van 25 km naar de camping waar we verzopen aankwamen mocht de pret geen seconde drukken.
Voor deze gelegenheid hadden we onze "multi purpose Dokker" voor het eerst naar campertje getransformeerd.
Voldeed prima.
We hebben genoten.
Bonne en Karin.
Voldeed prima.
We hebben genoten.
Bonne en Karin.
- IMG_20230421_160415_compress31.jpg (366.9 KiB) Viewed 2349 times
Herman heb je zo een oude benzineslang al eens open gesneden, als er sporen zijn van slijtage of oplossing door de benzine dan moet dat zichtbaar zijn. Heb je ook een filter kort bij de carburator staan? Ontstaat er geen oxidatie in de carburator of kunnen de dichtingen in de carburator deze benzine niet verdragen?oetker wrote: ↑Sun Apr 23, 2023 6:01 pm Euro 95 gaat prima in de 1.6
Bonne, dat is vakantie.
Ik heb de benzineslangen vorig jaar vervangen voor slangen die Ethanol bestendig zijn.
De vorige slangen waren aan het oplossen.
Moest toen al om de paar weken de carb sproeiers reinigen.
Dat werd toen een stuk beter.
Vorig jaar in november nog gereinigd.
Paar maanden stil gestaan en liep toen nog goed tot vrijdag.
Onderweg naar Belgie begon die weer lastig te doen.
Beetje cab cleaner en sproeiers uitblazen en heb er weer 200 km goed mee gereden gisteren.
Misschien nog restanten..
Herman, heb je de indruk gehad dat de ontsteking niet juist stond? Want dat is wat onze 2.2 voor had. Die nieuwe benzine neemt door de ethanol na enige tijd water op. Daarom is het beter om 98 te tanken ipv 95.
Benny, mijn 1.6 rijdt dagelijks nog behalve de sneeuwmaanden.
In de tijd dat de eerste problemen ontstonden was er ook twijfel over de ontsteking maar na alles vernieuwd incl moduul, distributie ketting en tandwielen bleek het toch uit de carb te komen.
Het sluipt er lanzaam in.
Zowel in hoge als in lage toeren begint de auto te stotteren in te houden en bij ralenti af te slaan.
Bij plank gas pakt die gelijk op en rijdt dan met wat in houden goed.
Na sproeiers inspuiten met cleaner en uitblazen is weer goed.
Blijft dan soms maanden goed.
Het moet wel vuiligheid zijn.
De 1.6 rijdt al10 jaar op E95.
Bij de 2.2 gaat dat niet goed...moet je ShellV-power tanken.
Daar zit geen Ethanol in.
Ik zou een tijdje op 98 rijden om te zien of het probleem dan weg blijft. Succes.oetker wrote: ↑Mon Apr 24, 2023 11:40 am Benny, mijn 1.6 rijdt dagelijks nog behalve de sneeuwmaanden.
Ik ben bezig de gereviseerde motor klaar te maken voor injectie.
Ben momenteel de computer aan het opbouwen.
Het systeem heet Speeduino gebasseerd op Arduino computer.
Is een low cost systeem waarbij je alles zelf mag verzinnen.
De computer bouwen komt op 150 Euro materialen is bijna klaar waarna ik droog kan testen.
zie.
https://speeduino.com/forum/index.php?s ... 5cb0e402ea
zie.
Post daar maar regelmatig informatie over zodat we je werkzaamheden kunnen volgen. Succesoetker wrote: ↑Tue Apr 25, 2023 11:13 pm Ik ben bezig de gereviseerde motor klaar te maken voor injectie.
zie.
De oorzaak van onze afwezigheid gisteren onderzocht. De ruit aan de rechterkant werkte niet meer en de ruitenwissers gaven er ook de brui aan. Na lang zoeken tot de vaststelling gekomen dat het de contactjes waren die in de connectors zaten op de zekeringenkast. Waarschijnlijk waren er nog zaken die niet werkten, maar er wordt aan een oplossing gewerkt.
