interieur-ventilator
Hoe moet de interieurventilator uit een Murena gehaald worden? Moet ik de frontplaat onderaan de voorruit wegnemen of bestaat er een andere mogelijkheid?
Aanjager verwarming
Bezit gij het reparatiehandboek, want volgens mij is er geen andere werkwijze dan in het boek vermeld staat.
Zoniet geef mij uw email adres en ik zal u dat deel uit het boek mailen.
Groetjes Matra 530LX
- Theo
Je moet die "verticale"plaat weg halen ja.. niet de parafan (horizontale maar daaronder.. de rechter.. het zijn er 3 in totaal als ik het goed heb.
De kachelunit zou je misschiens ook wel eens uit elkaar mogen halen om te voorzien van een nieuwe foam afdichting .. de oude zal wel vergruisd zijn en op de warmtewisselaar liggen .. stinkt zo lekker met de kache/fan aan.. gewoon helemaal eruit halen en open halen.. recht toe recht aan werkje.
Groeten, Theo
Bij Simon kon je de onderdelen boeken downloaden.. dat helpt ook al..
Groeten, Theo
Ik heb de ventilator uitgebouwd. Tijdens een test piepte hij, dus ik heb hem eruit genomen om te smeren. Kan ik het schoepenwiel van de as halen, want ik wil beide kanten controleren van de rotor?
Nog iets eigenaardigs. Na ??n nacht op de werkbank, is het schoepenwiel plaats tegen het huis gezakt, zonder ook maar ??n aanwijsbare reden. Kan die wanneer die niet van de as verwijdert kan worden, opnieuw op zijn plaats gezet worden? Visueel zit hij nog altijd op de zelfde plaats van de as.
Hello benny, nieten van ventilatorhuis uitboren en het schoepenwiel kan je gewoon van de as aftrekken - plastieken asuiteinde doet dienst als een bus en zit geklemd op de as van de motor en zit enkel vast met een stalen veerklem.
Grootste probleem met de ventilator is dat die plastieken bus een beetje te licht gemaakt is en niet stabiel op de as van de motor zit.
Bij gebruik van de ventilator (niet aan te raden) begint de rotor te "wiebelen" en in het slechtste gevanl sleept de rotor dan tegen het huis en kan het plastieken omhulsel beginnen smelten -en stinken, zoals ik tegenkwam op onze tocht naar de moezel.
- Paul
Om dergelijke assen in bussen te smeren gebruik ik "Slik50" of een "Teflon" olie.
Voordeel van dit smeermiddel is dat het tegen een stootje kan, daar het "in" motoren wordt toegepast.
Ik heb het al meermaals toegepast met erg bevredigend resultaat, deze olie?n drogen niet snel uit en hebben geen last van vocht!
