Verwarming murena 1.6
Hallo
Zoek te koop, knop van de verwarming
Groeten AS
Groeten AS
Dag Matravrienden,
Alain S heeft ook contact met mij opgenomen. Dit onderdeel is niet in de clubstock. Hij heeft nog ??n schakelaars van een afbraakwagen liggen. Maar deze is ook door een te hoge stroom of door veel gebruik gedeeltelijk gesmolten. De schakelaar werkt maar in twee standen. Dit geeft alle tekens van een kwetsbaar onderdeel wat in de toekomst bij meerdere murena's zal kapot gaan. Daarom zou ik dit onderdeel graag in de clubstock opnemen.
Alain wat vindt je hiervan? Kun je eens informeren naar deze schakelaar. Wat kost deze schakelaar?
Is deze driestandenschakelaar nog te krijgen? Heeft er iemand een originele deelnummer van? Kan deze nog bij Peugeot bestelt worden?
Ik heb de vraag gekregen om zo een schakelaar voor Alain S te zoeken.
Wie kan mij daar bij helpen?
Dank U.
Eendracht maakt macht .
Dank U.
Zelfs Cor heeft geen goedwerkende schakelaar meer liggen. Het is inderdaad een onderdeel dat zeer veel stuk gaat en moeilijk te vinden is op de tweedehandsmarkt. Ofwel moet er een bolleboos een electronische regeling maken die kan geplaatst worden op de plaats van de 3-standenschakelaar. Dan zijn we voor eens en altijd van het euvel gevrijwaard. Wat niet kan gezegd worden wanneer we een originele schaklaar gebruiken ter vervanging van de oude monteren.
Ik heb momenteel een andere verwarmingsknop geplaatst van een afbraak
murena,die ik al gerepareerd heb, maar werkt ook niet naar behoren
Stand 1en 2 werken alleen.
Kan me voorlopig behelpen,maar wil graag 2 stuks aankopen.
Paul, indien ge wilt verkopen altijd geintereseerd
Graag uw vraagprijs.
Bedankt voor de reactie AS
Schakelaar Verwarming voor Murena
Ik heb nog een nieuwe schakelaar liggen deze is te koop voor 20 euro.
Tel.0477/36.70.47
Tel.0477/36.70.47
- vrijdag 29 december 2006 (2).jpg (66.37 KiB) Viewed 6464 times
De contacten van de schakelaar zijn ingebrand en ??n aansluiting is afgebroken.
Blijft maar ??n oplossing over en dat is vervangen. Wat is het merk van deze schakelaar? Er staat een driehoekje op met een F in.
Zie de foto's.
Zie de foto's.
- IMG00052 (Small).JPG (25.94 KiB) Viewed 6427 times
- IMG00054 (Small).JPG (30.11 KiB) Viewed 6427 times
- IMG00059 (Small).JPG (25.23 KiB) Viewed 6427 times
- IMG00066 (Small).JPG (30.15 KiB) Viewed 6427 times
Alain S,
Als je een nieuwe schakelaar plaatst zou ik al de drie standen beveiligen door een relais.
Het is misschien ver gezocht daar de murena's meeste murena's de leeftijd van 20-25 jaar bereikt hebben. De schakelaar heeft toch zolang zijn dienst bewezen. De kans is dan ook klein dat je nog eens een tweede schakelaar moet zetten. Met drie relais blijft de schakelaar als nieuw omdat de contacten dan alleen de stuurstroom van het relais moeten verwerken.
Als je ??n relais wil plaatsen is het ook maar een kleine moeite om er drie te plaatsen.
Deze keuze maakt ieder voor zich.
