Motor X5J2
Jurgen,
Ben je van plan om ook de versnellingsbak van de Solara over te bouwen? Wil je in dat geval eens rapporteren hoeveel het toerental zakt op de autosnelweg bij 120Km/u? Ik denk er aan om ooit eens een Solarabak te monteren, met de bedoeling van wat minder lawaai te hebben.
Of heeft iemand dat al eens geprobeerd?
Ik heb eens in mijn archieven gezocht en het volgende gevonden:
De snelheid is berekend bij 1000tr/min
Solara SX brug=4.214 verhouding 4de=0.939 5de=0.767
snelheid= 28.09 km/h 34.39 km/h
Murena brug=4.769 verhouding 4de=0.939 5de=0.733
snelheid=24.82 km/h 31.79 km/h
Murena-bak met Solara-brug 4de=0.939 5de=0.733
28.09 km/h 35.98 km/h
Deze berekening is gebeurt met de bandenmaat 195/60/14 voor beide versnellingsbakken zodat er met gelijke banden gerekend wordt.
Besluit is dus dat een Solarabak langer trekt dan een Murenabak. Voor de langste verhouding moet je dus de Murenabak nemen en de Solarabrug.
Je zou dus de secundaire as van een Solarabak in een Murenabak moeten steken en daarop al de tandwielen van een Murenabak schuiven. Zodat de secundaire as in de Solarabrug past. Ik heb zo goed als geen ervaring met de bouw van versnellingsbakken. De enige die je daar direct antwoord kan op geven of wat ik hier schrijf mogelijk is, is Jean en Peter Verhulst.
Nu ga ik dit verhaal niet tegen spreken en zeker niet na rekenen.
Als je dit wil doen, dan kan ik u maar op een ding wijzen en dat is het volgende, ik val misschien in herhaling maar we moeten er van uit gaan dat we niet slimmer zijn dan de ingenieurs van Matra.
Als de berekening klopt, dan denk ik dat bij de minste wind op kop of de minste helling en in 5de versnelling de wagen gaat doodvallen, als hij(motor) al de kracht heeft om deze verhouding rond te krijgen.
Dan nog even meegeven dat het verbouwen van de versnellingsbak indien je dit niet zelf kan ook nogeens veel geld gaat kosten.
Jean
Jean
Beste mensen,
ik ben waarschijnlijk de laatste om iemand anders een 'technisch' avontuur af te raden maar toch denk ik dat Jean hier 'wijze woorden' heeft neergeschreven.
We mogen effectief niet vergeten dat de mensen bij MATRA geen dommeriken waren. Als er iets is waar ze bij MATRA echte 'krakken' in waren dan was het wel in het bedenken en uittesten van de verschillende voor handen zijnde technische combinaties. Het is ons dus al voor gedaan!
Ten tweede wil ik toch nog dit meegeven: cijfers zeggen niet altijd alles en specifiek in dit geval kunnen ze een verkeerd of minstens onvolledig beeld geven van de werkelijkheid (lees: het beoogde resultaat). Het zou dus niet denkbeeldig zijn dat na alle (op dit moment niet in te schatten mogelijke problemen) het uiteindelijk resultaat dik tegenvalt en dat er toch moet besloten worden om terug naar de originele bak te gaan...
Dit is natuurlijk slechts een persoonlijke mening. Hoe dan ook, succes toegewenst met de uiteindelijke beslissing.
Andr
Andr
Mannen, bedankt voor al de reacties, ik veronderstelde dat je de versnellingsbak zo kon omwisselen (en niet de assen moeten ombouwen).
In dat geval was het niet zoveel werk om het eens uit te proberen. (ik moet toch eens naar de koppeling en de krukasdichting kijken..)
Ik heb vroeger met een Solara 1.6 gereden en ik vond dat dat ding nog redelijk gezwind bergop ging, de Murena is lichter dus ik verwachte op dat vlak geen probleem.
Volgende week passeer ik toch langs Verhulst, ik zal hun gedacht ook eens vragen.
Ik ben daarstraks bij iemand geweest met een Murena en die had er een Solara blok in gelegd met dubbele webers, verbruik zat rond de 8 liter.
Aangezien de versnellingsbak uitgenomen moet worden tijdens het vervangen van de motor, ben ik van plan om de 5de van de Murena te vervangen door die van de Solara. Dat zou een winst van 439 toeren moeten opbrengen, zodat bij 120 km/h de motor 3335 tr/min draait ipv 3774 tr/min. Ik doe dit omdat ik vind dat tijdens het rijden aan 120 km/h er teveel lawaai in het interieur is. Ik weet dat ik een risico neem door een te lange 5de te hebben, maar ik kan nog altijd de originele tandwielen terug plaatsen indien nodig.
Nog ??n vraag:
Moet er bij het terugplaatsen van de klok over de 5de versnelling iets gebruikt worden als dichting tussen de klok en de rest van de bak om geen olieverlies te hebben, of zijn die op zich zonder verdere middelen dicht?
Nog ??n vraag:
Een dun papieren dichting kan je net zo goed vervangen door vloeibare pakking.
Ik heb vandaag de 5de verhouding van een Solara-bak verwisselt voor die van een Murena. Bij 120 km/h zou het toerental moeten verminderen van 3800 tr/min naar 3335 tr/min. Er is echter nog ??n vraagteken voor mij, en dat is dat ik niet weet van welke Solara deze 5-bak komt. Ik hoop dat het van een GL of een SX is; anders moet ik een andere bak gebruiken. Ik vind nergens een serienummer terug op de bak. De koppeling is in ieder geval dezelfde.
Nu moet ik nog wachten op de lagerschalen van de motor, en dan kan ik eindelijk de motor afwerken en alles beginnen inbouwen.
Wanneer er maar een kleine slijtage aan de lagerschalen is, moet er niets geslepen worden. Het is maar wanneer er inslijtschade is aan de krukas en of de drijfstang dat er moet geslepen worden. Let wel, dit herslijpen is beperkt, omdat er van de geharde laag weggeslepen wordt. Aan kenmerken op de krukas en de drijfstangen kan je weten in het werkplaatshandboek welke lagerschalen je moet bestellen. Soms staat er in de lagerschalen een nummer. Zo weet je direct welke schalen je moet bestellen. De lagerschalen van de 1442-motor en de 1592-moter zijn gelijk
