Aansluiting van condensator op elektronische ontsteking
Wie weet waar de condensator in dit schema moet aangesloten worden? Het is een schema van een 1.6 murena, is het zelfde als de bagheera bwj 1980.
Hij staat niet op het schema aangeduid. Ik weet dat hij vastgedraaid zit op de ontstekingsmodule.Maar de aansluiting van de draad is mij onbekend. Wie kan mij helpen!!
- condensator.JPG (38.61 KiB) Viewed 3412 times
- Schema ontsteking.jpg (48.14 KiB) Viewed 3412 times
Dag Jurgen,
Ik weet dat er condensators gebruikt worden om te ontstoren en om contacten te beschermen.Ik dacht dat de condensator die op de module van de ontsteking zit, was om de module te beschermen.Maar Alain S heeft op zijn murena de bedrading eens gecontroleerd en hij vermoed dat de condensator op het ralais zit van de achterruitverwarming.Het zal dan wel zijn zoals je zegt.Dat de condensator niet nodig is voor de elektronische ontsteking.
Groetjes
Groetjes
Dag Godfried
Heb deze nacht eens nagekeken voor uw probleem.
Een codensator van 470uf voor de omvormer van de ontsteking ;deze
condensator is parallel geschakeld aan het voedingscircuit van de ontsteking
(+draad na contactslot) kijk naar de (relais) draad (grijs)=GR 10 aansluiting ( zie schema)
groetjes AS
groetjes AS
- Theo
