ik heb mijn binnen + buitenkabel van de choke vervangen. aangezien deze niet meer liep door knikken enzo.
Maar nu ik de nieuwe heb maakt hij wel de complete slag(helemaal dicht tot helemaal open). voorheen wilde hij niet helemaal dicht
maar wat met opvalt is dat als ik zo start met 10 graden celsius buitentemperatuur en koude motor, en de choke vol uit. Dan schokt de auto heel erg in toerental, en rijden is onmogelijk. als ik de choke kleppen verder openzet gaat het weer goed. Is dit normaal voor een choke in dit geval..... Is het alleen bedoelt dat je hem zover omhoogtrekt bij vrieskou ofzo?????????
Verder rijd mijn auto nu perfect. heb vandaag even de ruit verder afgekit met carosseriekit zodat er geen water in de randen kan blijven staan(eerst goed schoongemaakt natuurlijk). en gaskabel is ook vervangen, deze was op een plek aan het doorslijten. Laatste probleem wat is had bleek een vuiltje in de carb te zijn waardoor hij soms slechter liep in stationair toerental.
Schokkerig toerental bij choke uit
- MatraMurena.nl
