Achterste motorsteun vervangen
talbotmatra
Post by talbotmatra » Sat Jun 08, 2019 5:38 pm
Ik wil graag de achterste motorsteun vervangen op mijn 1600.
Is er iemand die dit al eens gedaan heeft en kan vertellen hoe je dit kunt doen zonder dat het motorblok naar achteren toe wegkanteld? Kan ik het motorblok ergens stutten?
Murena 1.4 Kité FYN-Tuning
MatraMurena.nl
Re: Achterste motorsteun vervangen
Post by MatraMurena.nl » Sun Jun 09, 2019 8:54 am
Er is niet veel kracht nodig om het blok te bewegen. Dus stutten gaat ook vrij makkelijk vermoed ik.
Als je de middelste steun losmaakt kan je daarna dus redelijk goed het motorblok kantelen. Hij schommelt dan op de twee bovenste steunen.
Naam: Laurens
Post by pete speed » Mon Jun 10, 2019 10:24 pm
losdraaien op het chassis, blok een beetje naar achteren kantelen, zodat de steun loskomt, klein balkje ertussen, dan blijft ie wel rechtop staan enkun je de steun zo vervangen.
