Zekeringsplaat
Posted: Fri Sep 28, 2018 8:34 pm
by matramurena
In het (verre) verleden heb ik al meerdere keren topics voorbij zien komen van mensen die de zekeringsplaat met ralais vervangen hadden door modernere en gebruikszekerdere exemplaren. Ik kan nu helaas weinig meer terugvinden hier over. Iemand die een link heeft aar zo'n conversie?
Re: Zekeringsplaat
Posted: Fri Sep 28, 2018 8:46 pm
Op het Duitse forum wel is wat over gelezen.
Ze schijnen niet meer te krijgen te zijn.
Re: Zekeringsplaat
Posted: Fri Sep 28, 2018 8:59 pm
by matramurena
IK dacht eraan een zelf op te bouwen. Maar volgens mij is het niet enkel de relais en zekeringen op een plaat monteren en bedraden maar zit je nog met diode's voor de belichting. Kan nergens een schema van de opbouw van de originele plaat vinden.
Re: Zekeringsplaat
Posted: Fri Sep 28, 2018 9:32 pm
by JV
Bedoel je zoiets?
Re: Zekeringsplaat
Posted: Fri Sep 28, 2018 9:45 pm
by matramurena
Bedankt Jan, daar kom ik al een eind mee. Alleen de diode's zie ik hier niet op terug. Ik dacht dat die op de plaat zaten. Maar met uitbouwen van mijn zekeringsplaat en dit schema in de winterperiode moet ik er wel uit komen denk ik.
Re: Zekeringsplaat
Posted: Sat Sep 29, 2018 9:08 am
by ALAIN VAN AKEN
De originele en en update versie zijn beschikbaar. Ik zoek straks even een link naar de laatste.
Re: Zekeringsplaat
Posted: Sat Sep 29, 2018 9:25 am
by ALAIN VAN AKEN
Re: Zekeringsplaat
Posted: Sat Sep 29, 2018 3:53 pm
by matramurena
Na wat gepuzzel ben ik er wel uit. Enige wat mij nog vreemd is is de diode die tussen de massa en pin 4 van de groene stekker zit. Ik snap dat de overige 2 bedoeld zijn om tegen te gaan dat stroom van gewoon licht en groot licht naar elkaar terug stromen aangezien in beide gevallen de lampen omhoog gehouden moeten worden (pin 4 moet dus spanning hebben van beide toestanden) maar waarom een diode vanaf massa hier naar toe?
Re: Zekeringsplaat
Posted: Sat Sep 29, 2018 4:25 pm
Pen 4 van die connector gaat nergens heen volgens het grote totaal schema.
Gaat over in draadnummer 2 in dit schema.
Vermoedelijk over het magneet ventiel voor stoorpieken te onderdrukken.
Re: Zekeringsplaat
Posted: Sat Sep 29, 2018 4:59 pm
by matramurena
Klopt Herman. Is een fout op het schema, het moet draad 20 zijn die op pin 4 is aangesloten welke de solenoid van de koplampen bedient. Staat in het schema dat Jan geplaatst heeft hier boven wel goed.
Re: Zekeringsplaat
Posted: Sat Sep 29, 2018 5:50 pm
Yep dus stoorpuls onderdrukking.
Hadden ze ook bij de valve kunnen plaatsen wat logischer zou zijn.
Re: Zekeringsplaat
Posted: Sat Sep 29, 2018 6:17 pm
by matramurena
Wat is de werking ervan precies? Kan deze ook weg gelaten worden?
Re: Zekeringsplaat
Posted: Sat Sep 29, 2018 7:02 pm
Je kent het principe van de bobine?
Bij het schakelen van een inductie (spoel) komen er spanningspieken op het boordnet.
De diode is om deze te onderdrukken en af te laten vloeien naar massa.
Nu heeft de Murena geen computer maar electronica van vroeger kan er ook gevoelig voor zijn.
bvb radio moduul toerenteller en zo.
Als je hem weg laat zal er waarschijnlijk niets gebeuren maar ik zou hem toch plaatsen want jouw Alfa motor zal vast wel wat elektronica hebben.
Zoek maar eens op blusdiode.
Re: Zekeringsplaat
Posted: Sat Sep 29, 2018 8:56 pm
by matramurena
Bedankt! Heb wat bijgelezen en het klinkt logisch. Kennelijk alleen bij de relais voor de lampen belangrijk aangezien de andere deze diode's niet hebben....
Helaas kom ik nu een aansluiting te kort in de beoogde behuizing.
Moet ik Ebay maar verder afzoeken.
Re: Zekeringsplaat
Posted: Sat Sep 29, 2018 8:57 pm
Je kunt de diode ook bij de valve zetten.
Je soldeert hem gewoon op de aansluitingen.
Re: Zekeringsplaat
Posted: Sat Sep 29, 2018 10:20 pm
by matramurena
Dat is een goed idee. Ik heb een moduul met plaats aan 6 relais en 6 zekeringen op het oog. Als ik dan als relais voor ruitbediening eentje pak met ingebouwde zekering dan kan ik de 2 zekeringen die vrijkomen gebruiken om diode's in te plaatsen. Past het precies. De derde komt dan bij de valve.
Deze:
- diode.png (211.49 KiB) Viewed 9199 times
