Klop in 2.2-blok
Klop in 2.2-blok
Vanmiddag na het werk een bezoek gebracht bij de bakker. Tot dan was alles normaal. Bij vertrek is het alsof de motor op 2à 3 poten draait, een klep niet goed op en neer gaat en er iets klopt. Voorzichtig naar huis gereden en na 400m plots terug alles normaal. Thuis aangekomen komt het geluid plots terug gaat opnieuw naar normaal en keert dan terug. 3 uur later opnieuw gestart en de klop blijft nu. Oliedruk is normaal, temperatuur is normaal. Kan de kettingspanner er plots de brui aan gegeven hebben? Het klinkt alsof het aan de bovenkant van de motor zit. Hoe kan ik best een filmpje plaatsen.
Re: Klop in 2.2-blok
Maak een account aan op Youtube en plaats het filmpje daar, kopieer dan de link naar hier, wel niet vergeten om het filmpje openbaar te zetten.
Filmpje is niet meer nodig. Het is de inlaatklep van cilinder 1die blijft hangen. We gaan de motor eruit halen en volledig nazien en proberen hem lekvrij te maken.
