Startmotor 2.2
Posted: Mon Apr 10, 2017 2:57 pm
onlangs heeft de startmotor van mijn 2.2S de geest gegeven.
Nu had ik nog een reserve startmotor en die gemonteerd maar helaas geen effect.
Vervolgens van 2 startmotors een gemaakt, maar ook dit mocht niet helpen(relais kortsluiting).
Dus op zoek naar een andere startmotor en gevonden bij Herman. Dit was een jaren geleden gereviseerd exemplaar. Getest in de bankschroef en werkte perfect. Vandaag gemonteerd en je raad het al...., klik klik en verder niets. Het relais werkt dus(gelukkig...), maar de motor draait niet rond.
Vervolgens extra massa aangelegd tussen min pool accu en het huis van de startmotor..., ook geen verbetering.
Startmotor werkt goed in de bankschroef , maar werkt dus niet gemonteerd aan het motorblok.
Vliegwiel zit niet vast
Massa is in orde
12+ volt is in orde
Bij montage van de startmotor horen er misschien een soort van afstandsringen tussen startmotor en motorblok? Ik heb ze niet gezien, dus monteer startmotor direct tegen motorblok aan.
Ik heb geen idee meer waar het aan zou kunnen liggen.
Iemand wijze woorden?
Massa is in orde
12+ volt is in orde
