Startmotor 2.2
Gylb
Startmotor 2.2
Post by Gylb » Mon Apr 10, 2017 2:57 pm
onlangs heeft de startmotor van mijn 2.2S de geest gegeven.
Nu had ik nog een reserve startmotor en die gemonteerd maar helaas geen effect.
Vervolgens van 2 startmotors een gemaakt, maar ook dit mocht niet helpen(relais kortsluiting).
Dus op zoek naar een andere startmotor en gevonden bij Herman. Dit was een jaren geleden gereviseerd exemplaar. Getest in de bankschroef en werkte perfect. Vandaag gemonteerd en je raad het al...., klik klik en verder niets. Het relais werkt dus(gelukkig...), maar de motor draait niet rond.
Vervolgens extra massa aangelegd tussen min pool accu en het huis van de startmotor..., ook geen verbetering.
Startmotor werkt goed in de bankschroef , maar werkt dus niet gemonteerd aan het motorblok.
Vliegwiel zit niet vast
Massa is in orde
12+ volt is in orde
Bij montage van de startmotor horen er misschien een soort van afstandsringen tussen startmotor en motorblok? Ik heb ze niet gezien, dus monteer startmotor direct tegen motorblok aan.
Ik heb geen idee meer waar het aan zou kunnen liggen.
Iemand wijze woorden?
Gylb
Re: Startmotor 2.2
Post by Gylb » Mon Apr 10, 2017 7:40 pm
Probleem gelukkig opgelost... Was vergeten de de 12Volt kabel(vanaf de accu) aan te sluiten. Motor draait rond op de startmotor. nu nog hopen dat ie van de week loopt op de basisafstelling carburateurs.
Dat je zoiets nog overkomt na 20 jaar sleutelervaring......
Re: Startmotor 2.2
Post by oetker » Mon Apr 10, 2017 7:51 pm
Tja, je kan je soms blind staren op iets simpels.
Vaak helpt de unimeter je wel zolang je maar logisch blijft denken.
Meten is altijd weten :x
Die startmotor werkte hier OK dus moest iets secundairs zijn.
Re: Startmotor 2.2
Post by benny » Tue Apr 11, 2017 5:21 pm
Is de rotor nog goed van die slechte startmotor? Die zou ik kunnen gebruiken.
Gylb
Re: Startmotor 2.2
Post by Gylb » Tue Apr 11, 2017 11:04 pm
benny wrote:Is de rotor nog goed van die slechte startmotor? Die zou ik kunnen gebruiken.
Benny, de rotor is nog goed. Is voor jouw en de totale kosten zijn verzendkosten, okee?
Re: Startmotor 2.2
Post by benny » Wed Apr 12, 2017 7:00 pm
OK, indien de startmotor een D9E45 is.Laat mij weten hoeveel ik u moet en wat uw rekeningsnummer is. Alvast dank.
Re: Startmotor 2.2
Post by benny » Thu Apr 13, 2017 6:10 pm
Deze lijkt mij ook betaalbaar en zou blijkbaar passen op een 2.2. Een gereviseerde:
http://www.ebay.de/itm/Anlasser-Starter ... 2205805733
Of een totaal nieuwe:
http://www.ebay.de/itm/LAUBER-Starter-2 ... SwV0RXsOPe
Hij heeft het juiste vermogen en het aantal tanden is ook goed.
Gylb
Re: Startmotor 2.2
Post by Gylb » Fri Apr 14, 2017 5:36 pm
Dank Benny voor de link. Prijs valt me mee.
Ik ben inmiddels voorzien van een goede en in het verleden gereviseerd exemplaar.
