startmotor defect?
joost
startmotor defect?
Post by joost » Tue Nov 22, 2016 9:13 pm
Mijn matra muren 1600 wil niet starten :(
De accu voldoende bijgeladen, maar de motor doet niks bij het draaien van de sleutel.
De startmotor wordt wel telkens heel warm.
Mag ik hieruit concluderen dat een defecte startmotor de oorzaak is?
Re: startmotor defect?
Post by Muddy Bandit » Tue Nov 22, 2016 9:36 pm
Klinkt inderdaad als een startermotor die aan een schoonmaakbeurt/revisie toe is.
matramurena
Post by matramurena » Tue Nov 22, 2016 9:43 pm
Is de motor wel te starten dmv aanduwen?
2004 Volvo XC90 2.5T AWD
1976 Joda 24 Tur, Bukh DV20
joost
Post by joost » Tue Nov 22, 2016 9:47 pm
nog niet getest op mijn eentje met aanduwen.
iemand bij deze een startmotor op stock te koop :)
Post by benny » Wed Nov 23, 2016 6:45 pm
Sla eens met een hamer op de startmotor.
Post by jurgen M » Fri Nov 25, 2016 5:14 pm
Had deze geen water of vochtschade ? dan kan Benny's tip mss wel helpen.
joost
Post by joost » Fri Nov 25, 2016 8:55 pm
had idd waterschade...
ineens maar vervangen die handel
joost
Post by joost » Wed Nov 01, 2017 8:57 pm
na lange tijd de startmotor kunnen vervangen.
Renovatiewerken hebben helaas de meeste tijd in beslag genomen.
de 2 rode draden gaan over de moer heen op de startmotor als ik juist ben :)
nu weet ik niet meer welke draad in blauw aangeduid er op de startmotor moet komen, en waar de andere heen moet :oops: :roll:
Post by benny » Wed Nov 01, 2017 9:57 pm
Ik meen mij te herinneren dat er een brede en een minder brede fiche is. Daardoor kan je ze niet verkeerd aansluiten.
Post by oetker » Thu Nov 02, 2017 10:35 pm
Zit er een teststekker in je murena?
Relevant zijn maar 2 draden.
De dikke rode kabel die op de solenoide komt en de stuurdraad van het contactslot.
Kleuren ga ik niet over uitwijden want wat de bouwers ter beschikking hadden werd gebruikt maar als je geluk hebt is die zwart/grijs. :roll:
Bij mij was die geel.
De stuurdraad van contactslot komt van pen 6 op de stekker rechts in de motorruimte draad 14.
De kleine fiche komt de stuurdraad. (14)
Als er een teststekker inzit gaan er draden vanaf de starter naar de teststekker. een constante plus (die met het oogje) en is draad 14 dubbel uitgevoerd zodat vanaf de teststekker de auto kunt starten.
Deze zijn niet relevant om de auto te laten werken.
Als je er niet uit kan komen sluit de dikke draden dan aan.
Zet een testlampje van 12V tussen een draad en massa.
Als je start en lampje gaat aan dan heb je de draad 14 gevonden.
succes
joost
Post by joost » Tue Nov 07, 2017 9:43 pm
Voor alle duidelijkheid gaan de 2 rode dikkere draden samen op de bout op de startmotor :roll: electriciteit is niet men sterkste kant
Post by oetker » Tue Nov 07, 2017 10:34 pm
1 dikke rode draad komt van voren van de accu naar de startmotor.
Op dezelfde aansluiting gaat een dikke rode draad door naar de dynamo..
Heb ik helaas geen foto van.
Wel even accu los koppelen als je daar werkt.
