Sinds enkele dagen werken mijn stadslichten als remlicht: dat wil zeggen, als ik op het rempedaal trap licht mijn stadsverlichting op (inclusief dashboardverlichting) tegelijk met de remlichten. Overdag is dat tot daar aan toe, maar ik rijdt maar even niet bij donker. Want als ik mijn verlichting aandoe gaan de remlichten ook aan.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Merkwaardig remlicht
- JV
- matramurena
Re: Merkwaardig remlicht
Dit is meer een vraag voor Herman, maar gaat de stadsverlichting méé aan, of gaan de remlichten helemaal niet branden tijdens remmen?
Waarschijnlijk een massaprobleem bij je achterlichten, als de aarding aan het chassis daar niet meer aanwezig is dan gaat de stroomkring via die duplolampjes wel een andere massa zoeken... en daar zit o.a. je stadslichtjes en dashverlichting ook in geschakeld.
Ik heb dat probleem ook gehad bij mijn murena en dat was toen ook bij mij de massa van het achterlicht wat slecht contact had gelijkt Muddy zegt.
- JV
Bedankt; ga ik checken.
Ik heb even gemeten of het rechterachterlicht goed aardde, maar de weerstand tussen de aarde van het achterlicht en het chassis was vrijwel nul.
Ik zal het linkerachterlicht nog eens bekijken en daar evemet n een extra contact aarde aanbrengen om te zien of dat verschil maakt.
Als ik rem gaat alle stadsverlichting aan en als ik de verlichting aanzet branden ook de remlichten.
- JV
En helaas, een extra massa-verbinding met de achterlichten lost niets op.
Is waarschijnlijk dus iets anders dan een gebrekkig massacontact.
Dan is de duplex fitting van de achterlichten waarschijnlijk in de sluiting met de remlichten.
Misschien pertinax plaatje gebroken achterin de fitting.
Of de veer van de fitting zit ergens tussen.
Ook kan 1 van de lampjes intern een sluiting hebben.
Even 1 voor 1 de lampjes uithalen en testen en gelijk kijken of de fitting daar een probleem vertoond.
Als dat het niet is kun je even de stekker van de bedrading onder in de kofferbak er uithalen.
Als de dash-verlichting nog gaat branden als je de rem intrapt heb je een bedradingsprobleem richting voorkant.
- JV
Herman bedankt voor je tips. Ga ik bekijken.
Zou met name een van de achterlicht/remlicht fittingen of lampjes kunnen zijn, inderdaad.
Jan
Jan
- JV
Gevonden!
Op curieuze manier is een achterlicht/remlicht kennelijk verschoven of verdraaid in de fitting. En kennelijk ook nog eens zodanig dat stadslicht-circuit en remlicht-circuit werden verbonden.
Nadat ik het achterlicht/remlicht rechtsachter uit de fitting had genomen was het probleem over. Lampje er opnieuw (goed) ingezet en alles werkt weer normaal.
Zo zie je maar je moet het soms niet zo ver gaan zoeken hé. Bij mij lag het toen aan de massa.
Het kan zijn dat de lock van het pertinax plaatje niet perfect locked, dus enigzins rond kan draaien of verschuiven in de fitting waardoor dit soort sluitingen ontstaan.
Is een beetje gammele constructie daarachter.
Mooi dat het opgelost is.
