Nieuw contactslot voor 20 Euro incl. verzend
Post by oetker » Tue Nov 18, 2014 4:15 pm
Struikelde vorige week over dit contactslot van een Renault Traffic.
http://www.ebay.co.uk/itm/170802064082? ... EBIDX%3AIT
Geen origineel Neiman mar voor die centen wel interessant.
Precies hetzelfde als een Murena slot alleen het stuurslot is een paar mm langer.
Met een beetje geduldig prutsen kun je dat overzetten.
Rood is + en de gele in dezelfde stekker is starten.
De gele in deze stekker - + contact.
De gele met het streepje geeft + bij contact aan maar schakelt af tijden starten.
Na de ombouw even getest in de stuurkolom vd Murena.
Alleen het borgpennetje red het net niet helemaal.
Daar zou nog 1-2 mm in de stuurkolom gevijld moeten worden of van het borgpennetje.
Al met al een fluitje en goedkope oplossing voor een nieuw contactslot.
Normaal tussen 120-150 Euro.
murena81
Post by murena81 » Tue Nov 18, 2014 11:15 pm
Herman, jij kan ook echt alles.
Zeer goede tip weer!
Post by oetker » Tue Nov 18, 2014 11:46 pm
Alles is een groot woord, maar ik probeer nog wel is wat.
Dat lukt soms wel en soms ook niet.
Hert houd me van de straat :)
maxderoswell
Post by maxderoswell » Thu Nov 20, 2014 10:55 pm
Some questions:
Is it possible to fit the traffic wire's on the contactslot from murena (genuine are undersized).
For the problem of alignment, is it possible to cut a little piece of the lock ?
Finally, this solution can be 100% working for bypass the original matra part ?
Mathieu
Matra Murena 1.6L 82 violet
Post by oetker » Thu Nov 20, 2014 11:49 pm
The wires of the traffic are undersized to.
We already using the 100 Amp relais so the lock only has to do that relais and the starter solenoid..
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtopic.php?t=2237
The allignment is not a problem.
Th bolt that hold the lock is in the right place.
The pin only need a bit of grinding to fit.(about 1 mm)
The solution is 100% working.
1 wire is not used (see my measurements).
Red=+ goes to red wire Murena.
Yellow next to red wire goes to small grey wire for starting.
Yellow with stripe not used.
Yellow next to yellow with stripe goes to thick grey wire.
