Hoe hard rij ik nou??
Post by matramurena » Fri Apr 11, 2014 8:35 pm
Voor mij i het een traditie om aan de vooravond van een meeting wat aan de Murena te krijgen. Of de motor doet niets merr, of de koelslang klapt in eens doormidden, of de aandrijfas breekt af.......
Dit jaar is het een wat simpeler euvel gelukkig. MIjn snelheidsmeter doet niets meer.
Als ik de kabel van de teller af haal en met de hand rond draai op de klokkenwinkel doet de wijzer het wel. Als ik ga rijden en de loshangende kabel bekijk draait die niet rond. Het lijkt dus in de aansluiting bij het wiel te zitten. Deze zit natuurlijk zo vast als een huis.
Hoe zou deze los kunnen? Is het een bajonet-sluiting of moet je hem er gewoon af kunnen trekken normaal gesproken?
Gelukkig kan ik op mijn telefoon de snelheid zien, want met de trajectcontroles en flitspalen hier in de buurt kan zo iets een duur grapje worden natuurlijk.
2004 Volvo XC90 2.5T AWD
1976 Joda 24 Tur, Bukh DV20
Post by matramurena » Fri Apr 11, 2014 9:39 pm
En gevonden.... Kabel is een cm of 15 vanaf het wiel afgebroken. Zal dus een nieuwe kabel moeten zien te vinden...
Post by oetker » Sat Apr 12, 2014 10:54 am
Heb nog wel een gebruikte.
Post by matramurena » Sun Apr 13, 2014 5:17 pm
En dankzij Herman zal ik binnenkort weer wteen hoe hard ik rij. :D
Post by matramurena » Sun Apr 13, 2014 9:17 pm
Nou, klein uurtje arbeid en de nieuwe kabel zit er al weer op. Ik reed opeens 25 km/u in de garage volgens de meter..... (met het linker voorwiel van de vloer)
Post by oetker » Sun Apr 13, 2014 9:38 pm
Mooi dat het weer gelukt is.
25 km in de garage is wel hard.
Moet je flink kunnen slingeren :wink:
Post by matramurena » Sun Apr 13, 2014 9:56 pm
Dop op de naafmoer en lekker draaien... Gaat nog best hard!
