Gerammel in het vooronder.
Als ik over hobbeltjes of keien rij, dan klinkt er een rammel bij de voorwielen. Nou dacht ik dat er ergens speling zit op de wielophanging, maar kon nooit iets vinden.
Maar nu heb ik het gevonden. Het komt van de remklauw.
Klik op het plaatje voor de video
Hoe kan dit? Is dit normaal?
Veren een beetje bijstellen wil nog wel is helpen of een busje ertussen op de haakjes.
Misschien gebroken?
De fut is er dan uit.
Niet helemaal volgens boekje maar alternatief is nieuwe tangen zien te vinden.
Heb je wel de antirammelveertjes bovenin zitten?
Misschien gebroken?
Lijkt me een slijtageprobleem vd houders en ook de tussenplaatjes hebben geleden.
Ik heb die dingen al erg dun gezien en zijn soms ook helemaal scheef afgesleten.
Als het met de veren wat oprekken niet op te lossen is plaatje tussen maken ofzo.
Daartussen ook koperpasta (mag tegenwoordig ook Keramische pasta zijn) gebruiken is een must.
- SAM_0023-960.jpg (131.05 KiB) Viewed 4685 times
Bart,
Is het zowel links als rechts? Indien dit niet zo is kun je bv. de veren van de goede kant eens monteren aan de slechte kant, zo kun je uitsluitsel krijgen of de veren de oorzaak zijn. Idem met de plaatjes.
Die spieën of tussenplaatjes horen er zonder spel in te zitten. Ik moet kracht zetten om de veer samen te drukken en dan de plaatjes (met kopervet) er met een hamertje intikken.
