Murena start niet.
Murena start niet.
Gisteren wilde ik even mijn murena na lopen voor de APK keuring dus auto gestart en een blokje om gereden tot zover geen problemen.
Toen ik weer thuis was de matra in de schuur gereden en alle standaard dingen gecontroleerd ook dit leek allemaal wel oké.
Vervolgens wilde ik de auto Weer starten maar dat lukte niet..! Het enige wat er gebeurde wat klik klik van het start motor..verlichting werkt prima maar de start motor draait niet rond.
Toen heb maar geprobeerd om met een hamer de start motor wakker te krijgen maar ook dit hielp niet.
Nu staat eerst de accu aan de lading om zeker te weten dat deze vol genoeg stroom levert. Iemand verder nog een tip wat dit kan zijn of zal toch de start motor overleden zijn.?
Hoop het niet eigenlijk want je kunt er lastig bij, denk dat zelfs de carburateurs aan de kant moeten.
Ben benieuwd of iemand nog een tip heeft.
- matramurena
- brinkie
Re: Murena start niet.
Ik heb dat precies zo gehad een paar jaar terug, stond notabene bij Carjoy omdat er een meeting was. Bleek toch echt de startmotor overleden te zijn.johanansingh wrote:Vervolgens wilde ik de auto Weer starten maar dat lukte niet..! Het enige wat er gebeurde wat klik klik van het start motor..verlichting werkt prima maar de start motor draait niet rond.
Robert
Het was de startmotor. Vandaag vervangen en de boel werkt weer.
Toch ben ik nog niet helemaal zeker waar de oorzaak licht van de kapotte startmotor.
Of het is gewoon domme pech of het kom omdat ik soms extreem lang moet starten voor dat de auto aanslaat. Ik gebruik mijn murena niet dagelijks en soms staat de auto wel eens een maand stil dan zijn de dubbele solexen leeg. Ik heb een origineel benzine pomp op de murena en die heeft veel werk om de carburateurs te vullen.
Dus dan krijgt de startmotor veel op de kloten denk ik wat is jullie idee hier over?
Er zijn meerdere oorzaken waarom een startermotor niet meer wil.
Oud hard geworden vet, versleten koolborstels, oxidatie, vervuiling of zelfs een combinatie kan al betekenen dat de startmotor niet meer werkt.
Open maken, schoonmaken en wat fris smeermiddel doet vaak al wonderen met een startmotor (of dynamo).
Ik ben nog weinig startermotoren tegen gekomen die technisch aan hun einde waren.
Inderdaad langdurig starten na stilstand is vaak fataal voor starter en accu.johanansingh wrote:Het was de startmotor. Vandaag vervangen en de boel werkt weer.
Een electr. pomp is eigenlijk onontbeerlijk.
Carbs lopen dan vol voor het starten.
Mijn 2.2 start ook na maanden stilstaan in enkele slagen van de startmotor.
Hier zit die tegenwoordig in mijn 2.2.
Facet posiflow.
Voordeel, brandstofleiding en pomp weg bij het uitlaat spruitstuk (brandoorzaak nummer 1 Murena)
Ouder topic, de printjes zijn nooit afgemaakt.
Een aangepast relais uit een sloop VW is goedkoper.
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtop ... ight=facet
Facet posiflow.
- matramurena
Wat ook wel wil is een "pompballetje" te plaatsen in de benzineleiding. Zo'n ding dat ook voor buitenboordmotoren gebruikt wordt. Even een paar keer in knijpen en de carbs zijn gevuld, daarna gelijk starten.
Een van goede kwaliteit moet zo in de leiding kunnen en dan moet de originele pomp de brandstof er zonder te veel restrictie doorheen kunnen zuigen.
