Motor stottert
Motor stottert
Post by matramurena »
Het is dan wel geen Matra-blok maar wellicht dat iemand hier wat tips heeft wat het probleem zou kunnen zijn.
De motor deed het fantastisch totdat ik opeens geen vermogen meer had.
Ik was toen van plan om de koppeling te vervangen omdat het leek op een defect aan de koppeling. Totdat ik de aandrijfas zag, deze was finaal door. Ik had toe echter al een en ander los gesleuteld zoals kopelingscilinder op de bak, de assen aan de bak etc.
De aandrijfas is nu weer gemaakt maar sindsdien stottert de motor... Het is het gevoel alsof hij opeens op de motor afremt tijdens het rijden.
Als ik hem in z'n vrij heb dan kan ik netjes gas geven tot de rev-limiter zonder stotteringsproblemen. Als ik ermee rij dan heb ik wel veel last van dit stotteren.
Iemand enig idee waar te zoeken?
Te weinig benzine ofwel aanzuigen valse lucht. Controleer eens de onderdrukslangen.
Ik begrijp hieruit dat het eerste probleem een gebroken aandrijfas was?
In dat geval zou het ook kunnen zijn dat het differentieel hiervan een tik meegekregen heeft, en dat daar ergens een lager kapot gelopen is.
(en dat zou ook gelijk verklaren waarom de motor in z'n vrij geen haperingen vertoont)
Ik ga morgen een rit maken met een klem op de retour van de benzineleiding. Als het beter gaat dan is het waarschijnlijk toch de opbrengst van de pomp die te wensen over laat...
Muddy: Zou kunnen inderdaad, maar het breken van de as ging zo "soepel" dat ik dat niet echt verwacht. Ik hoop ook niet dat dat het probleem is eigenlijk, een brandstofpomp vervangen lijkt mij makkelijker :D
Heb hetzelfde gehad met een 8 cilinder Chevy tijden geleden.
Heel vervelend alsje wil inhalen want dan stopt ineens het vermogen.
Als ik dan het gas losliet en even geen gas gaf dan kwam het vermogen weer terug.
Als je het op die manier hebt is hetzeer waarschijnlijk wel de opbrengst vd pomp.
Bij mij was het probleem na het vervangen vd brandstofpomp toen opgelost.
groet Herman
Post by bart_heemskerk »
matramurena wrote:Ik ga morgen een rit maken met een klem op de retour van de benzineleiding. Als het beter gaat dan is het waarschijnlijk toch de opbrengst van de pomp die te wensen over laat..Martijn
Dat lijkt me niet verstandig. De injectie brandstofpomp produceert meer druk dan de injectie nodig hebt. Het overschot aan druk wordt via de retourleiding geloost. Afklemmen van de retourleiding zorgt dat de drukregelaar niet meer goed werkt. Of vergis ik me?
Ik klem hem natuurlijk niet helemaal af. ;) De druk zou niet op mogen lopen door de drukregelaar, de flow zou echter een stuk minder behoeven te zijn om deze druk te behouden.
Zou meteen wat verbetering moeten geven, en dan kan ik zeker een nieuwe pomp aan schaffen.
Een stukje gereden, en met een wat afgeknepen retour valt direct op dat de motor veel sneller start. Ook het stotteren is nu veel minder vaak aanwezig. Dus toch maar een nieuwe pomp zoeken.
Weet iemand nog een goede zelfaanzuigende in-line brandstofpomp toevallig?
slechts starten heb ik met de Corrado ook gehad, hier zit in de pomp een retour klep om de druk te houden ook als de wagen niet wordt gebruikt. Ik heb een inline klep geplaatst en toen was het probleem verholpen. Tijdens het rijden bleef de druk op nivo dan was er dus geen probleem
Is de drukregelaar dan niet defect? Als je met afgeknepen slang geen gestotter heb, dan lijkt mij dat de pomp wel in staat is om voldoende te leveren.
Op de drukregelaar zit een vacuum slangetje naar de inlaat. Is dat in orde?
Ik heb nog een losse pomp liggen en een drukregelaar. Van mijn injectie avontuur. Die kan je wel lenen van me om te bepalen waar het defect is.
Hi Bart,
Graag! Laat maar doorkomen! Mijn idee was dat de regelaar de toevoer naar de rail zou sturen, maar het stuurt inderdaad de mate van overschot naar de retour...
Zit de pomp verbonden met de injector rails, en de drukregelaar met de retourleiding? Dan is het goed.
Ik zal de pomp en regelaar opzoeken.
pm je adres maar, dan komt het eraan.
p.s. gratis stapeltje smsc bladen hebben?
Heeft de SMSC blaadjes dan? :D :D
Stuur je een PB.
Ik zie trouwens dat de pomp hoog boven het blok en de tank hangt. Geen probleem met aanzuiging??
ec230no
Post by ec230no »
Als ik je probleem zo leest en met afklemmen van de retour wel vermogen heb dan klinkt dit naar drukregelaar. Deze zijn te vervangen door een andere met drukmeter en zijn dus ook regelbaar. Zijn goedkoper dan een nieuwe pomp.
Let wel: Met het afklemmen van de retour (niet helemaal dicht gehad trouwens) rijd hij beter, maar stottert nog steeds.
Martijn,
Ik heb ooit twee maal een soortgelijk probleem gehad (in de jaren 70), het bleek toen telkens om een lekkende bougie te gaan. Als je de isolatieweerstand van een bougie meet moet die oneindig zijn, bij die slechte bougies was dat enkele honderden KOhm. Bij zwaardere belasting vielen die bougies uit. Het waren telkens bougies van het merk Champion die er langer dan 10.000Km in zaten.
Misschien niet uw probleem, maar het is snel gecontroleerd.
gydomatra
Post by gydomatra »
Misschien is het een idee om de weerstand van de bougiekabels te controleren? En misschien is je injectorrail wel verroest van binnen?
Een stotterend iemand, stottert niet meer als hij/zij zingt!
Laat de alfa zingen, en het stottert niet meer 8)
Nou, de motor zingt weer als een leeuwerikje! :lol: IK heb de pomp uitgewisseld en alle problemen zijn weg. Geen last van stotteren, en deze is een stuk stiller én maakt een monotoom geluid in plaats van het veranderen in toonhoogte van de vorige pomp.
matramurena wrote:Nou, de motor zingt weer als een leeuwerikje!
Pas dan maar op dat die geen eieren gaat leggen. :lol:
Maar fijn om te horen dat het probleem weer opgelost is.
