Vervangen synchro 3de versnelling 1.6
uberprutser
Post by uberprutser »
Ik heb eindelijk mijn koppeling gefixed en nu werkt de 3de vesnelling niet meer na behoren.
Het is ook altijd wat met die Murena's. Je rolt van het ene probleem in het andere. Zucht!
Kan dit klusje gedaan worden zonder de bak uit te bouwen?
Ja dat kan maar of het handig is....
Bij de CX doen ze dat geregeld zo dus waarom niet bij de Murena.
Beter hele bak nalopen.
uberprutser
Ik vraag me af of er wel voldoende ruimte is om het middelste deel van de behuizing er af te nemen. Maar je hebt gelijk het is waarschijnlijk beter om uit te bouwen. Met de bak op de werkbank kun je alles veel beter beoordelen. Kan ik meteen ook eens kijken naar dat rauwe geluid dat volgens mij van het druk lager komt.
Maar om eerlijk te zijn heb ik weinig zin in dit klusje. Ach zonder 3 kun je ook prima rijden :)
@Anthoon. Wat is een V-bak?.
De inhoud van een CX (Model?) is min of meer hetzelfde als een Murena. Er ook is een busje dat deze bak gebuikt. Ik dacht de Peugeot J5 of Citroen C25.
Volgens mij gebruikt de BX een totaal andere versnelling bak.
De bak kan er uit zonder de motor uit te bouwen.
En ik heb geen hefbrug, dus dat wordt zweten :)
Pas op met zomaar bestellen.
Er is heel veel foute data in de auto catelogi voor bedrijven.
Beter eerst hier veriferen of je het juiste spul hebt.
