Motorblok 1.6 vervangen zonder versnellingsbak uitbouwen?
murena81
Post by murena81 »
Zoals in de titel. is het mogelijk om een 1.6 Murena blok te vervangen terwijl de versnellingsbak blijft zitten
Dit bespaart de tijd van het uitbouwen van de draagarmen en aandrijfassen toch?
Tips iemand?
Alvast bedankt,
Erik
Dit is niet mogelijk. Ga gewoon eens onder de wagen liggen en je kan direct zien dat het niet kan. Kijk eens waar de lange as zich bevindt.
randha
Post by randha »
Beste is gewoon bak motor en draagarmen cpmpleet in zijn geheel; te laten zakken,heb ik ook gedaan,werkt ook wat makkelijker
Talbot matra murena 3.0v6 :D
Matra simca bagheera S :P
murena81
Post by murena81 »
Ok,
Dat is dan idd de beste manier.
Goed idee om de draagarmen gewoon aan de assen te laten zitten.
Dat vind ik op de een of andere manier altijd een rotklus om los te halen.
Het zou ook een optie zijn om de lange as, die het meest in de weg zit met draagarm en al uit de bak te trekken.
Dan ben ik die vast kwijt.
De korte as zit met zo'n lastige borgveer, die laat ik dan lekker zitten.
Mooi winterklusje.
MatraMurena.nl
Post by MatraMurena.nl »
De draagarmen eraf.
met een beitel een harde tik geven tussen de kleine as, dan springt die los.
alles eraf halen. dan het blok eruit halen met bak en al. de enige handige optie.
Naam: Laurens
