Alternatief voor karton raamstijlen....
- MatraMurena.nl
Ik heb al een hele tijd mijn raamstijlbekleding erg slecht zitten. dit omdat het karton bij de bevestigingspunten is gebroken.
Nu wil ik dit maken.
a) met hetzelfde materiaal.
b) een alternatief.
Wat raden jullie aan als alternatief, en werkt dit goed?
En waar is het te krijgen.
Mocht ik voor origineel gaan. Waar kan ik dergelijk karton vinden?
b) een alternatief.
Naam: Laurens
- MatraMurena.nl
Op zich geen gek idee.
als ik het origineel karton omwikkel met een dunne glasmat krijg je een laagstructuur wat heel sterk moet zijn.
zo kan ik het originele karton wat goed past gewoon hergebruiken.
misschien wel erg lastig om het mooi in de goede kromming te krijgen als ik het van de auto af heb....
misschien is iets wat enigzins kan buigen toch een betere oplossing.
Naam: Laurens
ik heb hetzelfde gedaan, dus polyster erover. Binnenkort post ik daar meer over op dit forum. Ik heb oude (afgezaagde) raamstijlen gebruikt om de vorm te krijgen/houden, je mag ze lenen als je dat wilt.
- P1180232.JPG (147.38 KiB) Viewed 3960 times
- P1180233.JPG (153.09 KiB) Viewed 3960 times
Ik had er ook al is mee gestoeid.
Stuc-gaas aangeperst met een elastische kit.
De gedachte was dat het flexibel bleef.
Dat is het ook, maar vind het niet sterk genoeg.
Ik heb nu vliesdun polyester gehaald.
Wordt normaal gebruikt voor de laatste laag voor de gel-coat.
Dat is om de vezelstructuur te egaliseren
Daar ga ik nog is mee spelen.
- MatraMurena.nl
een voorgevormd versterkt model van welk materiaal?
Misschien dat ik dan de raamstijlen van de s even moet demonteren om te kijken of ik hem na kan maken..
is het overige karton ook vervangen voor ander matiaal bij de latere murena's? (dus de bekleding bij de gordelbevestiging en de bekleding van de deurpanelen?
Naam: Laurens
- JV
Ik heb het (bijna gebroken) karton van sommige stukken deurbekleding eveneens versterkt met glasvezel en kunsthars. Insmeren met polyester, glasvezel erop en nog eens polyester eroverheen smeren. Hecht goed en houdt zich goed.
Gebroken paneel bij de gordelbevestiging idem.
- pete speed
heb eerst van de oude kartonnen stijltjes een mal gemaakt en deze aangepast zodat het ook perfect past en vervolgens compleet nieuwe gezaagd van 2 mm kunststof. het schuim en het (kunst)leer erop geplakt en met de originele drukkers vastgezet.
Ziet er professioneel uit, blijft mooi in model en scheurt/ brokkelt niet bij demontage.
Ik zal binnenkort eens kijken thuis welk materiaal het is (ik ben momenteel in Frankrijk). Het is in elk geval geen geperst karton maar ook geen polyester dacht ik. Voor de bekleding van de deurpaneel en het paneel van de gordelbevestiging heb ik nog nooit enig ander materiaal gezien. Trouwens ik dacht dat Simon (voor de voorruitstijlen) ze in polyester verkocht.
Ik heb de vorm nagemaakt van unalitplaat. Op de kleine plaatjes op de A-stijl heb ik daarover plaatmoeren geschoven. Dan de vorm op zijn plaats gehouden en terhoogte van de plaatmoeren een gaatje geprikt. Dan op de vorm kant voorruit de laag schuim en het kunstleder gekleefd. Dan de vorm op zijn plaats gezet en dan vastgeschoefd door door de gaatjes de schroeven te draaien in de plaatmoeren. Dan het schuim en het kunstleder over de unalitplaat leggen en vastkleven op de boord waar de deurrubber komt.
- pete speed
