Oetkers Rat-atouille.
Re: Oetkers Rat-atouille.
Het grootste probleem is het inslijten door de roterende kelkjes op het huis..
Deze draaien toch niet en staan vast? Moet je toch eenvoudig kunnen vastzetten!
Op al mijn Murena carburateurs zit geen opsluitnok op de kelkjes.
Na verloop van jaren ontstaat er speling en gaan ze draaien.
Daardoor slijten kelkjes en huis sneller uit.
Ik heb het bij 1 carbu het zo opgelost maar het is slijtage en dat laat zich niet zo maar oplossen.
Koperen ring onderin
Hier heb ik 1 jaar zo mee gereden maar het blijft tobben.
Zeer interessant Herman, dit slijtage had ik nog niet eerder gezien. Weer wat opgestoken.
Het zal wel aan mij liggen!! Voor mij is dat niet helemaal duidelijk, maar ik ken die carburator ook niet.
Zullen we het zondag daar eens over hebben. Als het kan, breng die carburator eens mee.
Ik zal hem meenemen
De 1.6 bestuurersstoel was er al een tijdje uit en vervangen door een sportstoeltje.
Daar zitten wel wat gaten in en de rails deden het ook niet best meer. Ik vond ergens stoelhoezen voor een Smart voor 2.
De stoelen wat opgevuld en geplaatst. De kat vind het wel wat. Ziet er niet onverdienstelijk uit maar ben er ook niet kapot van.
Voorlopig kan die wel weer. De 2 oude stoeltjes ( zijn gewoon nieuw) zijn wel wat voor een Simca 1000 of andere auto uit de 70s.
Ik heb een heel nieuw interieur liggen maar wil deze eigenlijk pas plaatsen als de Murena geen dagelijks voertuig meer is.
Ik heb de oude leren stoel ook nog maar wil deze niet herbekleden als ik een nieuwe heb liggen.Daar zitten wel wat gaten in en de rails deden het ook niet best meer. Ik vond ergens stoelhoezen voor een Smart voor 2.
Altijd wel iets te doen aan de Matra. Die stoel wat je gemaakt hebt ziet er toch mooi uit.
Ach een stoffen stoel is niet te versmaden met dit weer.
Die twee kuipstoeltje moet je te koop zetten, voor Porsche, kun je zo 270 voor vragen, nieuw kosten die 160/stuk in namaak leder.
Door allerlei omstandigheden is er de laatste tijd te weinig gewerkt aan de ex/rat.
Het linker raam maakte al een tijdje onheilspellende geluiden.
Dat voor de 4e keer maar weer gemaakt.
Plastic heeft nu 4 breuken.
Daar moet een keer een definitieve oplossing voor komen.
Ik vond de schokbrekers wat slapjes worden.
Ik heb nu voo de 1.6 ook Spax gekocht.
gelijk weer 400 armer. De ringen oom ze te passen zaten er deze keer wel bij.
dat was bij de set voor de 2.2 niet het geval.
Roest en rem reparatie van 20212 zag er nog steeds goed uit na al die jaren buiten. De ringen ontroest en in de Fertan. Plaatwerk nog wat extra shut gezet. Ook de bevestiging van de vloerbedekking verbeterd met rivnuts.
- 08ring.jpg (591.71 KiB) Viewed 10814 times
- 07ring.jpg (578.53 KiB) Viewed 10814 times
Vervolg.
gemonteerd. De nieuwe wielen hebben ook een nieuw hart gekregen. Ook nieuwe 4season banden gezet.
Die maken wel wat meer lawaai maar de wegligging is stukken beter als met de slappe eco´s
groet herman
groet herman
voor het plastic van de ramen probeer ik nog een oplossing te maken, ik ben aan het opruimen zoals je weet en heb de set deuren weer binnen handbereik, een must als je gemaakte zaken wilt passen.
Ja doormoddren met de oude is geen optie.
Dat is een goede investering, daar ga je plezier aan beleven. Dat ziet er zeer degelijk uit. Ook fijn dat je deze kunt regelen.
Bij mij zitten de originele er nog op.
ben ook al 14 dagen de buitenste draagarmbout aan het verzuipen met chockspray en wd40, maar hij wil niet uit de silentblok komen; de anderen waren nog mooi los door het kopervet, maar deze zit vastgeroest.. Als hij er einde van de week nog niet uit wil, dan maakt ie kennis met het reciprozaagje.
De linker draagarm had speling in de bus, dus ga ik alle bussen maar vervangen.
Ga ook de veerschotels laten verzinken, want die beginnen erg bruin te worden.
Iemand een tip voor de 1.6 luchtfilter? €30 vind ik wel veel voor zo'n velletje polyeter.
Succes. Dat kan tegenzitten.
Een murena 1.6 Luchtfilter uit de clubstock kost €9.5.
Die draagarmen kunnen je bezig houden.
Pak gelijk de zaag maar want die komt echt niet los.
Dat wordt dan ook gelijk een nieuwe bus inzetten want uiboren is ook al moeilijk.
ik heb volgens mij nog een set bussen liggen, dus bij interesse...... (en ook een set draagarmen....)
Bussen interesseren me wel, voor in clubstock. PM?
ik snor ze op........... kom erop terug..........
Olie-, lucht- en benzinefilters steeds in clubstock
wil je geen hele Murena 1.6 in clubstock hebben
Daar heb ik jammer genoeg de plaats niet voor.
Het jaarlijkse ritueel van kokerbescherming ook weer uitgevoerd.
Dan moet dit natuurlijk ook weer terug in de murena.
Wel met extra ingang voor andere apparatuur.
terug in de tijd
De Compact cassette is terug en heb inmiddels de laatste opname apparatuur aan geschaft.Dan moet dit natuurlijk ook weer terug in de murena.
terug in de tijd
Je maakt het de roestduivel wel heel moeilijk met je jaarlijks ritueel.
Een beetje muziek maakt alles veel aangenamer. Ik kan er ook niet zonder.
- matramurena
Netjes die aux ingangen op de plek van de sigarettenaansteker! Ik heb zelf ook laatst een cassettespeler terug geplaatst maar helaas zonder aux-in mogelijkheid.
Waar is de draaikmop naast de radio voor?
Weinig te melden.
De wagen liep al een tijdje goed maar begon de laatste tijd wat in te houden.
Tijd voor een grote beurt.
Kleppen gesteld en carburateur sproeiers schoon gemaakt.
Olie ververst naar Semi synthhetisch 10W40.
Gelijk een nieuwe pakking tussen filter en carburateur gemaakt .
Het rubber van de slang op de kleppendeksel was kauwgum geworden.
Hier een kunstof bocht van een Golf op gezet.
Stukje van de slang afgesneden en er op gezet. Had in de states nog een nieuw Borg Warner moduul gevonden voor een Chrysler Horizon.
Deze geplaatst. Luchtfilter was aan het vergaan dus ook maar een nieuwe gezet. Achter op de klep bleef veel water staan en dat liep allemaal in de motorruimte als ik de klep opendeed.
Daar maar een rooster op gezet. Ik had ledlampjes voor in het dashboard bij de kachelbediening te monteren.
Ze doen het wel maarde verbinding was zeer slecht te noemen.
Ze vielen dus constant uit.
Daar heb ik de originele lampjes weer zitten.
De auto loopt weer prima.
- JV
