3 verschillende ruitenwissers?
- MatraMurena.nl
Ik heb hier een stel ruitenwissers liggen.
een set nieuwe voor de s.
een set die nu op de s zit
een set op de 1.6
en een set van een sloopwagen.
echter wil ik de 1.6 wissers een beurt geven.
maar ik merk dat ik 3 lengtes heb:
een korte, een middel en een lange.
de nieuwe wissers die ik heb zijn:
-korte met spoiler en een middel
op de s zitten nu:
op de 1.6 zit nu:
-een lange en een middel
van de sloopwagen zijn het een
-een korte en een lange
aangezien de wissers op de 1.6 niet heel top zijn en al een keer aan de uiteinden door mezelf zijn versmalt (anders wilde het bekje niet), ga ik de wissers van de sloopwagen gebruiken.
de lange kan ik echter inkorten naar een middel (alleen nieuw nokje oplassen,slijpen)
echter de vraag ik ik nu echter heb.
wat is origineel, en wisselde dit per modeljaar?
een set op de 1.6
op de s zitten nu:
op de 1.6 zit nu:
Naam: Laurens
- JV
- MatraMurena.nl
Ik heb de maten overeenkomend met mijn S opnieuw gespoten en vervolgens geassembleerd.
Hier het oude lelijke:
Hier het nieuwe mooie:
Ik heb echter wel een hoop gedoe gehad met de bekjes die de ruitenwissers vasthouden.
Deze vertonen kleine bastjes bij het punt waar ze vastgeklemd worden door het haakje. Hierdoor heb ik er nu tijdelijk tape bij omheen zitten om te voorkomen dat ze kunnen losschieten.
Zijn deze bekjes nog te bestellen? Waar kan ik ze het goedkoopste vinden ergens op internet?
Naam: Laurens
- MatraMurena.nl
- MatraMurena.nl
moet wel zeggen dat iets kleins als ruitenwissers wel een hele andere look geven. eerst waren ze roestig, en geeft het enorm afbraak aan het uiterlijk van de auto.
Hopelijk blijven ze mooi voor een flinke tijd. heb ze goed behandeld en gespoten in elk geval.
Ik gebruik geen lak van motip ofzo. dat is echt troep, vooral de primer.
gebruik primer van rostex, echt geweldig spul.
Naam: Laurens
Ja dat is zeker een fraai gezicht zo.
Die kapjes zijn er zeker in verschillende uitvoeringen.
Ik heb ze gezien die je niet verwijderen kon en ook die je zo uit kon haken.
Gelukkig ben ik geen purist op dat gebied, (no offence) de Ka wissers voldoen uitstekend.
- MatraMurena.nl
Ik weet niet helemaal waar je op doelt met de kapjes herman.oetker wrote:Ja dat is zeker een fraai gezicht zo.
Ik zoek de klemmetjes die de ruitewissers aan de armen bevestigen. De vissebekjes zeg maar.
Waar zou ik die kunnen bestellen naast carjoy?
Naam: Laurens
Ah zo,
De klemmetjes zijn volgens mij renault 4.
Het Valeo nummer = 578077
Deze winkel schijnt ze te hebben.
http://autopartswinkel.nl/categorie/96/ ... valeo.html
Zoek maar op het Valeo nummer bij deze shop bij zoek op artikel.
Kosten €2.61 per stuk.
- MatraMurena.nl
Hier had ik er inderdaad 1tje van jou van herman, echter deze zijn anders dan de originele.
Deze had ook aan de bovenkant een gat om in vast te klikken. natuurlijk geen probleem. maar zowel een oude gebruikte als de nieuwe kreeg ik met moeite op de stang en paste net niet (nokje viel net niet achter stukje kunstof). Toen ik ging duwen om hem nog verder te krijgen brak het aan stukken omdat hij op zijn einde was van de sleuf die er in zit voor de wisser.
De houders die goed passen hebben dit gaatje niet aan de bovenkant. Lijkt net iets verschil in te zitten dus.......
Naam: Laurens
- MatraMurena.nl
- MatraMurena.nl
Heb vandaag 12 bekjes binnengekregen van autopartswinkel.nl
tevens 15 liter olie en 13 liter koelvloeistof besteld.
De beste man / eigenaar van het bedrijf kwam persoonlijk de spullen brengen. terwijl het bedrijf in brabant zit.
Hij maakte een rondje gelderland met afleveren. Deed hij bewust om te proeven wat voor soort klanten er waren omdat ze pas sinds kort buiten garages leveren aan particulieren, en daarnaast wilde hij aan/opmerkingen en tips opsnuiven voor de shop. ook was hij benieuwd welke gek er nu 12 bekjes bestelde aangezien hij er 5 uit duitsland en 7 uit frankrijk heeft moeten laten overkomen...
Heb als hint meegegegeven. Niet stoppen met het leveren van dit soort "zeldzame" dingen. want hierdoor heb ik ook al die olie en koelvloeistof besteld bij jullie.
Naam: Laurens
- MatraMurena.nl
