Vuil in reflector achterlamp...... hoe verwijderen
Ik heb vuil tussen het glas van de refelector in de achterlamp zitten. Is er een methode om dit te reinigen ?
bvd
Hallo Richard;
De reflector is er in geplakt en na verloop van tijd laat de lijm los en krijg je dit fenomeen.
Ik zou het eens met de Kärcher proberen, zonder wasmiddel, of gewoon in de vaatwasser ( niet tegen moeders vertellen) wil ook nog wel eens lukken.
als het erin is geplakt zou het ook mogelijk zijn hem er dan uit te halen ?
brinkie
Post by brinkie »
Richard wrote:als het erin is geplakt zou het ook mogelijk zijn hem er dan uit te halen ?
Niet doen, dan heb je kans dat de reflector breekt en dan komt je auto niet meer door de APK.
Robert
Lamp demonteren, plat leggen, allesreiniger of tuinstoelenreinger op spuiten tot je ziet dat het er volledig tussen is, laten inweken, in de douche of het bad de sproeikop erop zetten tot het vuil eruit is.
Heb ik net nog gedaan met de voorste pinkers van de Avantime, krijg je ook zo'n mosgroei tussen de randjes.
