HELP!!! achterklep gaat niet meer open
HF-09-DG
Post by HF-09-DG »
Matra Maniakken, Na een afstel poging van de vergrendeling gaat mijn achterklep niet meer open. De linker vergrendeling bleef hangen. Na het afstellen van de kabel ontgrendeld deze wel normaal maar nu ontgrendeld rechts helemaal niet meer... Loshalen van de bediening in de linker deurstijl lost het probleem niet op. Kan iemand me alstublieft helpen? Bij voorbaat dank,
Jeroen.
Wanneer je een oudere Murena bezit kan je een achterlicht uitnemen, want er zit geen afdekkap in. Indien wel kan je na het wegnemen van de achterlichtunit via de opening waar de bekabeling binnenkomt een metalen haak steken en proberen die naar boven te voeren. Achter de trekkabel steken en een flinke ruk geven.
henk wouterse
Post by henk wouterse »
soms kun je aan de buitenkant de dop verdraaien met een waterpomptang [wel voorzichtig] een cm is genoeg en je trekt de ruit omhoog
HF-09-DG
Post by HF-09-DG »
OK, Het is gelukt (via de achterlichten) :oops:
Dat moet een opluchting zijn.
HF-09-DG
Post by HF-09-DG »
Ja dat waren spannende momenten. Tip aan iedereen: Haal eerst beide achterlichten er uit voordat je aan de achterklep vergrendeling gaat werken dat scheelt een heleboel stress!!!
Ik doe dat altijd met 2 personen. De discussie is altijd: wie gaat er in de koffer liggen?
HF-09-DG
Post by HF-09-DG »
goh dat is ook een optie, ik ken nog wel een vrijwilliger die ik graag een paar dagen achterin opsluit... Misschien nog wel een beter advies als het verwijderen van de achterlichten :D
HF-09-DG wrote:goh dat is ook een optie, ik ken nog wel een vrijwilliger die ik graag een paar dagen achterin opsluit... Misschien nog wel een beter advies als het verwijderen van de achterlichten :D
En dan rondrijden met een lekke uitlaat... 8)
Post by pete speed »
jongens , jullie hebben het toch niet over moeders hé?
henk wouterse
bij de S en late modellen zitten er stalen kappen achter de lichten dus gaat dit verhaal niet op, ik heb noodkabeltjes aangelegd, aan elk mechanisme een stalen kabel en die in het achterlicht gemonteerd bij breuk of iets dergelijks kan ik de noodkabels gebruiken.
HF-09-DG
Post by HF-09-DG »
Hi Henk, die nood kabeltjes is zeker geen gek idee! ik ga daar absoluut eens naar kijken want dit is wel een groot risico. wanneer de kabel van de bediening naar de eerste vergrendeling, of het vervolg naar de tweede vergrendeling breekt zit je behoorlijk in de problemen.
Hoezo HF-09-DG? Je hebt toch geen binnenkappen achter je achterlichten?
HF-09-DG
Post by HF-09-DG »
Ik had kartonnen binnenkappen, die heb ik vervangen door metalen kappen die met de originele beugeltjes vast zitten. Dat is dus niet het probleem, de achterlichten verwijderen was veel lastiger. Bovendien is het rubber vrij slecht daar wil ik zo weinig mogelijk risico mee lopen.
