Geachte Matra maniakken, heeft iemand ervaring met het gebruik van de prominent aanwezige diagnose stekker? gewoon uit interesse zou ik graag meer weten over dit onderdeel, en het eventueel praktisch nut. Bestaat er bijvoorbeeld betaalbare apparatuur die via deze aansluiting de status van de motor kan uitlezen?
Met vriendelijke groet,
Jeroen.
diagnose stekker
Nog even toevoegen.
Aansluiting toerenteller en bij de 2.2 ook nog BDP sensor.
Je hebt er eigenlijk niets aan.
Alle meetpunten in deze stekker zijn simpel aan de motor te meten.
Er lopen een aantal draden naar die stekker die kriskras langs de hete delen van de motor lopen.
Ik heb hem eruit gegooid en de bedrading wat fatsoenlijker geplaatst.
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtop ... 0260#30260
