Carosserie op zijn Frans? Maak recht wat krom is.
Hier zit ook nog een ergernisje.
Was al zo toen ik de auto kocht.
Daar gaan we wat aan doen.
Hoho, verkeerde bumper
Na een uurtje frutselen dit net zo scheef aangesloten als de andere zijde.
Hier zit ook nog een uitdaging waar ik tegenop zie.
Ik denk dat ik de deur los moet halen bij de scharnieren.
Dat zal wel niet meegeven
Of daar wat te stellen valt ? geen idee.
Herman, nu begin je de puntjes op de i te zetten. Ik denk dat er zo wel aan de meeste matra's nog wat bij te sturen valt.
De passing van het spatbord op de voorste deur is bij mijn murena ook niet 100%. Het is niet dat de deur te diep ligt of te hoog de vorm is iets anders. Als de schroeven van de deur nog goed los gaan kun je deze gemakkelijk iets dieper of hoger leggen. Ja, wat is gemakkelijk bij een matra? Meestal valt er wel iets tegen, of kom je meer werk tegen.
Succes.
Succes.
Dus met Louvres?
Kan ik zeker waarderen.
Nee Harry,
die hebben ten tijde van die foto (voor 1990) er wel opgezeten, en zou ik ook wel willen.
De kijk door de achteraampjes is met de klep niet direct fraai.
Het nadeel is dat de kijkhoek beperkt is en de dode hoek rechts erg groot.
Camera met monitor heb je eigenlijk wel nodig als die er op zitten.
Dez auto blijft een uitdaging.
Wat gaan we hier weer verzinnen.
Het raam rammelt nogal als het open staat.
Niet zo gek als je ziet dat de veger alleen het begin en het eind van de ruit kan raken.
Er zit een hoeklijn achter met rivetten vastgezet, maar deze is zo krom als een hoepel.
Uitboren, recht buigen en opnieuw vastzetten zonder spanning op het materiaal.
En wat die louvres betreft: ik vind ze persoonlijk een iets te hoog "Sjonnie en Anita"-gehalte hebben... leuk om een Kadett, Manta of Capri te pimpen maar doet net iets te veel afbreuk aan de strakke lijnen van een Murena.
Is donker blinderen geen optie?
Het is niet de hoeklijn die krom is, maar het polyester wat zo krom staatMuddy Bandit wrote:Uitboren, recht buigen en opnieuw vastzetten zonder spanning op het materiaal.
De hoeklijn is te dun en vervormd gewoon mee.
Buiten dat is er geen goede bevestiging mogelijk aan het begin en het eind en het probleem begint al enkele cm's van de rand en daar zit ook de bediening van het slot.
Zal is kijken of ik een wat dikkere en langere hoeklijn kan zetten.
Achterste ramen blinderen....!!
Tja, het is een idee, maar weet eigenlijk niet of ik het mooi vind.
- JV
Zit het rubber nog in de geleiderail binnen in de deur?oetker wrote:Het raam rammelt nogal als het open staat.
Als dat ontbreekt gaat de ruit ook rammelen als ie open is.
U-rubber is aanwezig.
Heb de hoeklijn losgehaald, maar zit voor schijnbaar vastgelast dus krijg hem er niet uit zonder de boel af te breken.
Die is gewoon veel te dun.
Ik ga er een dikkere bijzetten met extra popnagels.
Darbij dwing ik het polyester wat rechter.
De hele raampartij zit er ook niet goed in gemonteerd in de rechter deur.
De raammotor is ook niet sterk genoeg meer.
die heb ik er uitgehaald.
Is kijken of ik daar wat verbetering kan creeren.
Wat begon met eeen radio overzetten is inmiddels alweer uitgegroeid tot een hele klus waar de halve auto weer is uit elkaar ligt
Er zit wat vervuiling in het mechanisme.
Ook wat scheurtjes.
Het is niet echt doorgescheurd dus nog wel bruikbaar.
Eerst maar wat cleanen en sporadisch roest verwijderd.
Het motortje is het een stuk minder mee gesteld.
Koolborstels niet best meer.
Nieuw motortje voor zoeken.
Tijdelijk opgelapt met een koolborstel uit uit een andere motor.
Collecters opgeschuurd.
Ook wat scheurtjes.
http://shop.ebay.fr/i.html?_from=R40&_t ... itleDesc=0joost wrote:waar kan ik zulke horizon reflectors vinden mijn rubbers zijn kurkdroog en stuk en de reflectorklemmen zijn ook afgebroken.
slechts enkele houden de boel enigszins op zen plaats maar het rammelt nogal en waterdichttheid is al lang een illusie
Wel even opletten dat ze de reflectors ook hebben en het niet alleen het glas is.
Dichterbij...
heeft zowel links als rechts, maar lijkt me gebruikt.
http://link.marktplaats.nl/560664646
En hier ook nog een een hele rits.
http://www.leboncoin.fr/annonces/offres ... u%2A+ar%2A
Je moet misschien je Frans wat oppoetsen, maar als je geduld hebt vind je ze wel.
Er staan er geregeld te koop.
Ja dat motortje liep niet best meer en ook zwaar.
Tijdens het testen met het raam werd de schakelaar zo heet dat deze defect liep.
Die gaan dus defect door te hoge vraag van de motor die zwaar loopt.
Ik heb nog reserve schakelaars en zal er nog een paar snuffelen want die met licht worden ook moeilijker te vinden.
Ze zijn trouwens goed te repareren zolang ze niet totaal uitgewoond zijn.
Carjoy heeft ook nog de originele voor €40.- ex
http://www.carjoy.nl/webshop/artikli.as ... cordset2=1
Nog steeds bezig met de rechterdeur.
Paneel opberg vakje wat opgeknapt door het elastiek wat strakker te zetten.
Zit weer wat strakker.
Hoeklijntje los geboord en anders vastgezet.
Zit een stuk rechter.
Diverse dingetjes verstevigd en opgeknapt.
Deuropener gemonteerd.
Is weinig plaats voor.
Ben er nog niet helemaal tevreden over.
Boutjes moeten verzonken worden en rood gemaakt.
De ruit gaat nog steeds moeilijk.
Ik heb de motortjes van HB pieces maar gekocht.
