Zoals eerder in het topic te koop
al te lezen was had ik via de Franse ebay een sloper gescoord. Deze moest worden gehaald in Richwiller, een goede 650 km vanaf mijn woonplaats. Het was even gokken wanneer dit gedaan kan worden ivm de huidige en de voorspelde weersomstandigheden. Gisteren heb ik erop gegokt en het is best goed verlopen. Om 4 uur smorgens vertrokken en om 23.00 stond de Murena thuis.
Keurige factuur erbij + boordboekjes en onderhoud boekje. Hij kon zelfs nog worden gestart en we hebben hem op eigen kracht de aanhanger opgereden. Wagen goed vastgesjord en de handrem erop en rijden maar. Die handrem was achteraf niet zo-n goed idee, want thuis wilde hij met geen mogelijkheid meer van de aanhanger af. Ik heb hem er met een sleepkabel en de Corrado af moeten trekken. Vandaag wilde de wagen inmiddels ook niet meer starten, maar daar kijk ik later nog wel eens naar, het is nu te koud. Ik heb de remblokken verwijderd en met wat druk en trekwerk staat hij nu even achter het huis en niet meer in de weg.
Het is natuurlijk een sloper dus hij ziet er zeker niet fraai uit, totaal verweerd en bekleding aan flarden. Toch denk ik er een hoop plezier van te gaan krijgen. Hij is denk ik wel van iemand geweest die er zuinig op was, bekleding is dan wel stuk de plastic delen ziet er goed uit en zijn compleet. Kofferbak zit netjes in de bekleding en er zitten zelfs nog kapjes over de lampen. Die had ik nog niet eerder gezien. Ook zit er een korte(re) pook in, ook nieuw voor mij. Verder valt mij op dat onder de voorklep hier de kraan voor de kachel zit, die zit bij mijn huidge in het interieur. Zijn maarzo even wat puntjes van verschil die mij opvallen terwijl beide wagen uit 1981 komen..........
hier wat foto's
in 19 uur tijd aardig wat onderdelen scoren
- PA171167.JPG (157.96 KiB) Viewed 2579 times
- PA171184.JPG (158.24 KiB) Viewed 2579 times
- PA171187.JPG (145.65 KiB) Viewed 2579 times
- PA171189.JPG (149.24 KiB) Viewed 2579 times
- PA171191.JPG (155.97 KiB) Viewed 2579 times
- PA181222.JPG (159.34 KiB) Viewed 2579 times
- PA191233.JPG (155.35 KiB) Viewed 2579 times
- PA191236.JPG (152.67 KiB) Viewed 2579 times
- PA191237.JPG (159.75 KiB) Viewed 2579 times
- PA191246.JPG (168.5 KiB) Viewed 2579 times
- PA191241.JPG (163.76 KiB) Viewed 2579 times
- PA191238.JPG (159.55 KiB) Viewed 2579 times
- PA191240.JPG (162.55 KiB) Viewed 2579 times
Je heb er een aardig stukje voor moeten rijden, maar het was de moeite waard zo te zien.
Aan 1 kant jammer hem te slopen, maar om deze ook in goede staat te krijgen zou het ook een flink bedrag investering vergen.
Meestal als de remmen vast zitten helpt een paar tikjes met hamer wel.
Zeker geen verkeerde koop, en zal goed van pas komen als donor.
ik denk dat hij ook zeker niet 'maarzo' geslacht gaat worden. ben heel benieuwd wat er onder de doffe laag vandaan komt die nu op de lak zit.
Wit spreekt mij erg aan dus wie weet ga ik zo links en rechts eens wat paneeltjes overzetten.
Het is ook wel handig dat hij nu nog enigszins op eigen kracht kan lopen dus het zal eerst wel even uitwisselen van delen worden ipv delen slopen / verwijderen.
