Rem- en koppeling bekrachtiger
9mm meet ik in remcilinder dus is M10
De maat in de banjo is 15 mm
Dat lijkt me allemaal juist.
Je moet dus ander Banjo bouten hebben om het origineel te maken.
Moet even naar een verjaardag dus kan nu niet op zoek naar de bouten.
Heb geen flauw idee waar en of ik ze heb.
Heb even rond gezocht, maar heb de banjo bouten niet.
Waarschijnlijk gebruikt bij de revisie.
Een aantal jaren geleden werden slangen van Moprod gebruikt met typenummer BFH 2913 als vervanger.
Deze hebben een kleiner gat, dus waarschijnlijk bij jou gebruikt in combinatie met M10 straight Banjo bolts..
Die zijn echter onvindbaar, maar misschien kunnen ze er in de autoshop nog wat mee.
Anders de originele Banjo bouten zien te vinden.
Misschien zwerven er nog een paar onder de leden.
Dag Richard,
Als je iets nodig hebt uit de clubstock doe je mij een mail.
De remslangen die ik liggen heb, van de bagheera en de murena hebben de zelfde maat. Banjo opening 15mm. Bij de bagheera heb je er ook waar de banjo op de remklauw zit, dat was standaard zo denk ik!!
Herman, Dat heb je wel goed opgemerkt. Origineel is dan waarschijnlijk, banjo opening 15mm!!
Nee Godfried, dat kleingat is ongeveer 10mm.
Vraag me wel af of daar nog een ontluchtnippel op zit??????
De grote zijn 15mm.
Beste is waarschijnlijk 2 originele banjobouten met ontluchtnippel te vinden.
In de autoshop kan lastig zijn, want is waarschijnlijk fijnmetrisch draad.
Dit soort dingen zijn ook wel op motoren te vinden, dus misschien kun je ook de motorshop proberen.
Anders word het toch Car-joy denk ik.
De grote zijn 15mm.
Er zal vast wel een oplossing te vinden zijn.
Je kunt ook banjo's vinden waar je een gewone schroefkabel aan kunt zetten.
http://shop.remola.nl/product_info.php? ... bb2937df70
Vreemd dan gaan die remslangen met 15mm opening niet passen. Ik heb deze met een opening van 10mm nog nooit gezien, Bagheera en murena zijn 15mm.
Richard, ik denk dat het moeilijk is om remslangen te vinden die een kleine opening hebben, waarschijnlijk zoek je inderdaad beter andere bevestigingsbouten. Dat de remslangen met een opening van 15mm moeilijk zouden passen begrijp ik niet goed, zijn allemaal zo geleverd geweest, denk ik!!
Jean zoek ook nog een bevestigingsbout met nippel op, dus bij Carjoy zijn die nog te koop?
Inderdaad die bedoel ik.
Meten diameter op het breedste punt. (NB: het stuk dat in de cilinder zit)
Er zijn ook klauwen van een Espace die er op lijken.
Zou omgebouwd kunnen zijn.
De zuigers van een Murena zijn 45 mm diameter.
Die van een Espace veel kleiner.
Niet veel, maar de nummers die Richard op geeft van de klauw kan ik niet plaatsen.
ook zegt Richard dat hij bedenkingen heeft dat de banjo niet past.
Aan de auto van Richard is wel het e.e.a gemodificeert, dus maar even zeker weten dat het juiste spul er in zit.
De zuiger moet 45 mm zijn dan is het goed.
Als dat kleiner zou zijn kan je problemen met de rembalans krijgen.
