achterste remblokken vervangen
Vandaag begonnen met de achterste remmen te vervangen. Volgens het werkplaatshandboek moet je met een ratel de remzuiger terugdraaien??!
Hoe krijg je de zuiger terug naar zijn beginpositie?? handremkabel en ontluchingsnippel zijn los, maar hoe gaat de zuiger achteruit? Persen zoals bij de voorrem, of moet dit op een andere manier?
Draaien !!!!!! Niet duwen !!!!
benny wrote:Draaien !!!!!! Niet duwen !!!!
tegenwijzerzin of in wijzerzin om de zuiger terug te krijgen? Met schroevendraaier of met iets dat meer kracht kan zetten...
Indraaien is rechtsdraaien. Op cilinder een grijptang plaatsen maar steek iets tussen de bekken om de cilinder niet te beschadigen.
MatraMurena.nl
Post by MatraMurena.nl »
tip: gladde kant van een rechthoekige vijl erin zetten. geeft goede grip voor draaien in tegenstelling tot een schroevendraaier.
als je remmen vast zitten kan het soms aardig wat kracht vergen.
Misschien verstandig om gelijk alles even na te lopen en zuiver te maken.
Zuigers er uit, roest verwijderen tussen klauw en cilinder..enz.
Dat mag je standaard wel iedere 5 jaar doen bij dit type remmen.
MatraMurena.nl
Ja, ik heb na mijn meer dan 2 jaar stilstand ook iedere keer gekloot met de remmen. nu kleeft er telkens 1 de eerste paar straten als ik weg rij met koude auto.
Ik heb een extra set die ik ga poedercoaten en reviseren.
hoeveel kosten revisiesetjes ongeveer. en waar overal te verkrijgen?
Jurgen,
De ontluchtingsnippel moet niet los, als de zuiger moeilijk draait zou ik hem er uit halen en zuiver maken net zoals Herman schrijft. Indien je dit niet doet kan het zijn dat de remmen vroeg of laat blijven plakken. Het is belangrijk dat de zuiger vlot in de cilinder gaat. Best de zuiger uitbouwen en de dichting ook. Gebruik voor de dichting te verwijderen voelplaatsjes dan kun je de dichting niet beschadigen. Maak alles goed zuiver ook de groef waar de dichting in zit. Gebruik cilindervet bij het samen bouwen dan heb je jaren lang geen problemen meer met de remmen. Controleer of de zuiger losjes in de cilinder gaat als de dichting is verwijderd anders is de cilinder ovaal, dit door spanning en roest op de beugel die hem omklemt. Deze kun je ook van elkaar verwijderen om zuiver te maken.
Staat allemaal al beschreven op het forum.
Succes.
De revisie setjes zijn te verkrijgen via de club, zijn in stock en kosten €18 per set, voor één cilinder. Alleen voor leden!!
Jullie hebben gelijk! De zuiger kan je zeer gemakkelijk terugdraaien met de vijl. Remmen zijn enkele jaren terug volledig vernieuwd, zal daar ook wel eits mee te maken hebben. Alles is nog mooi ingevet, als je de rubberbescherming wegtrekt. Morgen verder af werken en dan zijn alle remblokken ook vernieuwd ( was nog niet 100 % nodig maar nu ik toch bezig was)
Mooi zo dan valt het mee. :wink:
De remmen zijn ook zeer belangrijk die moeten goed werken. Ik zou de cilinders uitbouwen en kijken of er geen roest op zit anders gaan je dichtingen stuk.
