Nieuwe Murena garage?
Re: Nieuwe Murena garage?
Post by Richard » Sun Jul 19, 2015 8:42 pm
Ik heb de veren eronder vandaan. Ik kan ze nu netjes maken en dan de nieuwe spulletjes eronder zetten. Er is toch idd geknutseld met de veren lijkt het. Er zit een rubber slang om het bovenste uiteinde, misschien tegen rammelen ? Ook is er voor zover ik het kan beoordelen een dikke plaat geplaatst onder de veerschotel. Het lijkt erop dat na verlagen hiermee de boel weer is verhoogd. Hoe hoog is normaal de spiraal veer ? om zo te bepalen wat er nu precies vanaf is. De stofkap past net niet over de 2e verdikking van de nieuwe veer, dit lijkt hiervoor gemaakt....... klopt dat ? Hij zit nu wat gammel , maar wordt uiteindelijk toch vast geperst tussen de rubbers natuurlijk. De extra ring past idd op de veerschotel, ik zal de RVS ringen dus niet nodig hebben.
Honda PCX125, 2015
Post by oetker » Mon Jul 20, 2015 5:22 am
Inderdaad, er is geprutst met de veren zoals we al dachten.
Er is 1 ring afgesneden.
e auto komt dan veel te laag.
Om het gedeeltelijk op te heffen hebben ze die ring er tussen gemaakt.
Nou is het de vraag of de spaxen gaan passen met die korte veren (voornamelijk rechts) wat lastiger.
De korte veren zijn wel prettiger wan dat maakt de wagen wat stijver aan de achterzijde.
Door de ring heb je niet het stel gereedschapje nodig.
Wel mooi dat de passende platen er tegenwoordig bij zitten.
Ik heb 2 sets gehad waar dat niet het geval was.
Correspondentie met Spax gaf een verassend stilzwijgen van hun kant.
Misschien heb ik ze wakker geschud dat het niet zo paste.
De stukje rubber slang heb ik ook gezet.
Bij later auto's van Peugeot ligt in de hele veerschotel een rubber ring.
Die staat niet op tekening dus was niet in het ontwerp denk ik.
Ik heb de stofkap wel geplaatst.
Weet alleen niet meer hoe ik dat gedaan heb.
Zal is wat foto's terug kijken.
Edit,
Als ik terugdenk zit er in de stofkap bovenin een metalen ring.
Volgens mij heb ik toen onder het onderste rubber en de ring daaronder hem geplaatst maar ben daar niet meer zeker van.
Het moet een beetje vanzelf wijzen denk ik anders had i het in dat topic wel aangekaart.
Post by oetker » Mon Jul 20, 2015 6:03 am
Zoeken zoeken..
Ja... zo dus
Zal deze foto ook in het schokbreker topic bij zetten.
Post by Richard » Mon Jul 20, 2015 6:37 am
welk probleem zou ik kunnen tegenkomen ? dat de schroefdraad niet voldoende is ? de ringen die op de oude veren aangebracht zijn, zijn aluminium, veel mooi gemaakt. Ik zou die eventueel over kunnen zetten.
Honda PCX125, 2015
Post by oetker » Mon Jul 20, 2015 7:19 am
Een beetje trial en error.
De situatie is net even anders dan bij mij door de kortere veren.
gewoon kijken wat het beste gaat.
Er is rechts iets minder ruimte om te monteren maar denk dat het niet echt een probleem is.
Als de ringen over blijven heb ik daar wel belangstelling voor.
Door de 2.2 veren staat mijn 1.6 net iets te hoog achter.
Post by Richard » Mon Jul 20, 2015 7:56 am
prima als ik ze niet gebruik zijn ze voor jouw. zat me net op weg naar het werk te bedenken dat de ringen waarschijnlijk ook geen zin hebben mocht de schroefdraad te kort zijn. Zal me nu gebeuren dat weer eens teveel heb weggegooid, ik zou nog een set veren moeten hebben van de sloper, maar gezien dergelijke spullen vaak 100x van links naar rechts worden gelegd en nooit gebruikt ruim ik wel eens wat op. nog maar eens goed zoeken
Honda PCX125, 2015
Post by oetker » Mon Jul 20, 2015 8:43 am
In geval van nood heb ik nog wel een set liggen.
Post by Richard » Mon Jul 20, 2015 6:37 pm
oetker wrote:In geval van nood heb ik nog wel een set liggen.
ik neem ze graag van je over. ik zal op zoek gaan naar een andere set en die terugleveren....... is dat wat ?
omdat ik de halve bekleding los heb liggen ga ik graag direct op save.
bvd
Honda PCX125, 2015
Post by oetker » Mon Jul 20, 2015 7:43 pm
Ik heb 2 sets liggen Richard.
Kan er wel 1 missen.
Hoef er niets voor te hebben.
Jij heb me ook al is geholpen.
Stuur maar een PM hoe verder.
Post by Richard » Mon Jul 20, 2015 10:06 pm
pm verzonden
Honda PCX125, 2015
Post by oetker » Tue Jul 21, 2015 5:12 am
Geen PM ontvangen.
Stuur maar een mail naar matramaf@gmail.com
Post by Richard » Mon Jul 27, 2015 7:21 pm
De Spax zitten eronder, de adapters die erbij zitten zijn passend voor de Murena. Ik heb ze 10 'tikjes' gegeven, of dat voldoende is weet ik nog niet precies, maar ik kan het later natuurlijk nog aanpassen. Ik heb de gemonteerd met de spiraalveren die ik van Herman kreeg (dank daarvoor !). Het verschil was 1 winding, overigens waren de veren die eronder zaten we 1 mm dikker, misschien van een 2.2 ?
De wagen staat nu achter 3 cm hoger dan voor, wielkast tot straat 61cm voor 64cm achter, wat mij betreft mag het achter nog iets hoger. Als ik een slinger aan het stuur geef deint de wagen een stuk minder na dan voorheen, het scheelt een stuk !
Ik heb de stofkap iets ruimer gemaakt zodat hij over 2 verdikkingen van de Spax heen valt, op zich zit dat mooi nu. Herman gaf aan dat de veren niet in de verf hoefden om goed te functioneren........... dat kan echt niet !, ze zitten dus weer fris in de lak nu.
Een gereedschap dat bij mijn scooter hoort kon ik gebruiken om de veren te spannen, dat is nog best een intensief klusje overigens. Ik heb ca 8 cm tussen de onderkant van de bovenste ring en het begin van de schroefdraad.
Honda PCX125, 2015
Post by oetker » Mon Jul 27, 2015 7:36 pm
Het testen kan beginnen.
Denk dat die nog een fractie omhoog kan (65-66 cm maar zo te zien is die al wig), en zet de Spax maar op 16 klikjes.
De spaxen op de 2.2 zorgden voor een flinke verbetering in wegligging bij mij.
ook het front zal door de verbeterde balans meer grip krijgen.
Dit is een goede upgrade.
Kost wat maar dan heb je ook wat.
Ik had mijn veren ook geverfd hoor.
Niet gepoedercoat, want wat dat doet met de veereigenschappen is me onduidelijk.
Om de spaxen te stellen kun je de belasting wat verlichten door een paar trekbanden de veren wat te spannen.
Post by Richard » Mon Jul 27, 2015 8:10 pm
oetker wrote:Niet gepoedercoat,
die hint had ik opgepakt :D :D
Honda PCX125, 2015
Post by Richard » Thu Jul 30, 2015 7:06 pm
voor een paar euro werkt dit gereedschap ook goed, en zeer snel in huis.
http://www.ebay.com/itm/321756353972?_t ... EBIDX%3AIT
inmiddels weer een stukje hoger achter.
Honda PCX125, 2015
Post by oetker » Thu Jul 30, 2015 7:30 pm
Hoe is de wegligging nou?
Het lijkt wel of je achterbanden lager zijn dan je voorbanden of is dat gezichtsbedrog.
Post by Richard » Thu Jul 30, 2015 8:16 pm
ze zijn gelijk. ja wegligging is beter. kan wel merken dan de banden slapjes zijn maar dit ga ik dan ook nog vervangen
Honda PCX125, 2015
MatraMurena.nl
Post by MatraMurena.nl » Fri Jul 31, 2015 12:57 pm
Inderdaad ziet het er optisch 'funny' uit.
Achter behoren ze ook hoger te zijn.
Origineel dacht ik 185/60/r14 en 195/60/r14
Betekend dus dat de achterband normaal (195-185)*60%*2 hoger is, ofwel 12mm
Ik heb bijvoorbeeld nu 205/50/15 en 225/50/15, waardoor mijn achterband 2 cm hoger is dan voor.
Hij oogt ook wel hoog vind ik. maar komt misschien omdat ik al langere tijd lager zit mijn 1.6.
Echt goed verlagen kan ook niet met de originele veren (ook niet met de zogenoemde ingekorte 2.2 veren van carjoy, aangezien deze nog slapper zijn dan de 1.6 veren!)
De spax heb je al, je zou voor hulpveren kunnen prikken en achter Granada/Scorpio veren.
Dit heb ik en rijd als een strijkplank. ALs ik 22 augustus nog red en jij er ook bij bent mag je wel even testen.
Naam: Laurens
MatraMurena.nl
Post by MatraMurena.nl » Fri Jul 31, 2015 1:10 pm
Overigens is je nieuwe veer:
a) dunner
b) meer omwentelingen
c) een tikkie langer
alle 3 de factoren zorgen ervoor dat hij slapper is. Een veer van gelijke dikte en lengte met 6 en 6,5 omwentelingen maakt dat die van 6,5 omwentelingen al richtingen de 8 % slapper is. Als je de veer namelijk in theorie zou uitrollen is hij door de extra 0,5 omwenteling ook een stuk langer.
Naam: Laurens
Post by Richard » Fri Jul 31, 2015 1:13 pm
velgen en banden komen bij mij spoedig aan de beurt, welke ET heb jij achter icm de 225 banden ? Nu heb ik even de winter velgen erop ivm een glibberige ervaring met de andere banden een tijdje terug.....
Honda PCX125, 2015
Post by Richard » Fri Jul 31, 2015 1:16 pm
MatraMurena.nl wrote:Overigens is je nieuwe veer:
a) dunner
op zich is het prima zo heb ik gevoel, daarbij kan ik stellen. met de afgezaagde veren had ik geen mogelijkheden meer om te stellen. ik zou dan draad te kort komen op de veerpoot.
Honda PCX125, 2015
Post by oetker » Sun Aug 02, 2015 7:08 pm
Met de afgezaagde veren lag ook geregeld de versnellingsbak op de grond.
Heb hier ook een bak waar de moer voor de aflaat van de olie is afgesleten.
Die verkorte veren zijn verre van ideaal.
De oude schokbrekers waren ook lek zo te zien.
Progressie zal er zeker zijn.
