Adichting steekas 2.2
Ga binnenkort de reserve bak uit elkaar trekken.
Nu had ik al wat dichtingen voor de steekas in huis en al 2 jaar terug aangeschaft via Car-joy.
Daar staat een nummer op, namelijk pianTK 1028.
Daar kan ik echter niet veel mee.
Gisteren een beetje aan het zoeken geweest, en dat zijn dezelfde dichtingen die op een krukas en nokkenas van een Peu 205 zitten.
Ze hebben namelijk een peugeotnummer en wel 3010.14
Op deze website kan je zien dat ze op veel auto's zitten en ook een Ajusa nummer hebben en wel 15013000
http://www.ls-autoparts.com/Artikel.asp ... Sprachnr=1
De maten staan daar ook en kloppen met die van mij.
Aussendurchmesser [mm] 50
Innendurchmesser [mm] 35
Breite [mm] 8
Waar het mij om gaat zijn de O ringen op de steekas.
Die hebben een Matra nummer, en wel 032639300
Weet iemand daar een Peugeot/Citroen nummer voor, of de maten.
Breite [mm] 8
opgelet, je kan voor de bourages beter de versterte nemen, degene die jij aangeeft gaan snel stuk gaan.
de bourages van de steekassen zijn bij Peugeot bijna allemaal dezelfde
check referentie 312126 of 312127 of 312110 deze hebben tegenwoordig een meedraaiende ring die vuil weghoud ...
groeten frank
groeten frank
De oude zijn wat opgerekt Harry.
Denk dat 30x2 gewoon is wat we moeten hebben, maar helemaal zeker ben ik niet daarvan.
Als er geen bevestiging op het forum komt dan zal ik ze wel bij Carjoy gaan halen, dan kan ik ze gelijk nameten.
Oude ringen meenemen en even naar een lokale lagerboer of landbouwmechanisatiebedrijf gaan.
Ik heb ook het internet afgespeurd en vervolgens een hele dag in de auto gezeten om 3 ringetjes voor de versnellingbak van m'n Rancho te vinden. Nergens succes totdat ik uiteindelijk uit wanhoop bij de lokale trekkergarage kwam... binen 5 minuten had ik een hand vol ringen in de juiste maten voor een paar euri.
Lagers haal ik meestal bij http://www.brammer.nl/images/sce/Downlo ... europa.pdf
Ze hebben magazijnen over de gehele wereld, dus altijd wel redelijk in de buurt. (en ze hebben trouwens ook heel veel soorten en maten ringen)
Denk dat de as na de 1e homokineet naast de bak anders word bij de 1.6
Het zijn uiteindelijk Citroen bakken.
De J5 heeft waarschijnlijk dezelfde onderdelen daar.
Moet ik nog uitzoeken.
Even een microfiche zien te vinden.
Indedaad het is tamelijk onduidelijk.
Als je een CX bak hebt dan zitten op 1 en 2 dezelfde synchro's.
Op 3, 4, 5 zitten iets andere synchro's maar alle 3 hetzelfde en ook CX.
Er zijn echter op de 2.2 2 type's bakken gebruikt.
Zoals die van Jan V had een soort Lancia bak.
Nu heb ik al gezien dat veel onderdelen van de 2.2 bak gewoon in de J5 en de Ducato Talbot Express en Jumper van rond 83 zitten.
Ook in de DS en CX van Citroen zitten veel overeenkomsten met de murena bakken.
Denk dat de versnellingsbak qua onderdelen niet veel problemen zal geven.
Wat echt eigen is aan de Murena bak is de Bell housing.
Dat is het stuk tussen de bak en de motor.
Hier is ook altijd wel info te vinden,
http://www.espace-murena.com/technique.html
en kijk ook eens naar de forums van onze duitse en franse broeders , soms is het opzoek werk dat wij doen al eens voorgedaan ...
groeten Frank
groeten Frank
Dit zijn de oude PSA dichtingen (tot anno 2000), ook al versterkt.
Dit zijn de huidige PSA dichtingen met extra versterking langs buiten
Nu moet ik de maten nog zoeken (zijn die van de Berlingo).
De dichtingen voor de steekas zijn gevonden en ook de ring die de as op zijn plaats moet houden (NB: je weet wel die niet los te krijgen is ).
Er wordt gesproken deze retainer ring niet meer te plaatsen als je de as er een keer uit hebt gehad.
Dat is niet raadzaam, want na verloop van tijd gaat door radiale krachten op de dichtingen de as lekken, zoals ik al heb mogen ervaren.
Dezelfde ringen zijn dus gebruikt op de J5/Ducato/Talbot express.
Ik heb ze van deze verkoper.
http://cgi.ebay.co.uk/TALBOT-EXPRESS-FI ... 1e610ca0f1
Ik heb ook dichtingen daar gekocht voor het krukas lagerhuis van de Ducato.
Die passen vermoedelijk ook.
Ik ga voor keerringen en lagers altijd eerst naar http://www.brammer.nl/nl_brammer_bearings.aspx
Hebben diverse filialen zowel in Nederland als in België.
Oude exemplaar even meenemen (of indien mogelijk liever nog een gaaf exemplaar) en dan moet het al heel gek gaan als ze het niet kunnen leveren.
Op 1 ringetje na (afdichting oliekanaal versnellingbak) konden ze voor m'n Rancho ook alles leveren, grotendeels zelfs direct uit voorraad.
En de prijzen zijn netjes, er is geen autodealermarche overheen gecalculeerd.
Ik moet meestal een eind rijden voor dat soort bedrijven.
Gezien de gerekende prijzen van deze E-bayer kon ik voor dat bedrag niet eens gaan rijden.
Omdat ik meerdere dingetjes kocht heb ik nog om gecombineerde verzend gevraagd en dat werd keurig voor me geregeld.
Voor de dingen die ik echt niet via de pc geregeld krijg stap ik wel een keer in de auto.
Zoals de achter schokbrekers waren gewoon meer als €120 goedkoper via Imparts in Arnhem.
Dat is niet zo ver en loont het ritje wel.
oetker wrote:Ik moet meestal een eind rijden voor dat soort bedrijven.
Tsja, ik rijd bijna wekelijks langs het pand van Brammer in Hengelo, kost mij dus alleen de moeite van de rem intrappen.
