Koude start
Koude start
Ik zit al enige tijd met een probleem en ik heb nog niet door waar ik het moet zoeken.
Op de choke rijdt de motor zeer moeizaam. Soms gaat ie hortend en stotend vooruit. Als ik vergeet gas te geven voordat ik de koppeling op laat komen slaat ie af. Zodra de choke terug gaat gaat het beter maar als dit te vroeg gebeurd dan slaat ie af zodra ik de koppeling en de rem indruk voor bijvoorbeeld een kruispunt. Zodra de motor warm is gaat het wel goed.
Waar kan ik het beste beginnen? Ik denk zelf dat het iets met de chokeklep en het hoger stationair toerental te maken heeft.
Graag input.
johanansingh
Post by johanansingh »
Kan het misschien zijn dat je ontsteking niet optijd staat? En is de vacuum slang naar je ontsteking nog oke. Zoiets kan jou verschijnselen veroorzaken.
Ontsteking iets verdraaien kijken hoe het dan is. Als het erger wordt probeer je de ontsteking de andere iets op te draaien..
Voor een 2.2 moet je wel even een sleutel 13 verlassen anders krijg je het bout 13 van het onstekingshuis niet los.
(PS niet te los draaien) succes.
groeten johan.
