gesmolten kabeboom rechterdeur
een vraag over de kabelboom in de rechterdeur.
plots deed mijn raammotor het niet meer,na onderzoek bleek dat de schakelaar een sluiting in de kabelboom heeft gemaakt,waardoor de grijze stekkerverbinding en de schakelaar gesmolten zijn.
als ik dit ontkoppel kan ik de raam ook niet via de linkerdeur niet bedienen,linker raam werkt wel naar behoren.
en hoor ook geen klik geluiden v.d raammotor
is deze kabelboom los te vervangen?
tot waar kan er sluitingen zijn onstaan in de kabelboom?
in de zekering kastje is niets te vinden,zekeringen zijn nog heel relais zien er goed uit.
alvast bedankt Randha
Talbot matra murena 3.0v6
Matra simca bagheera S
Is alleen de stekker gesmolten of zijn de draden ook heet geweest?
Als alleen de stekker wat gesmolten is dan kun je volstaan met een nieuwe schakelaar en de stekkers verieuwen.
Als de draad over langere afstand is gesmolten heb je een lastiger probleem.
Je kunt dan kijken hoever het zit door even het rechter paneel bij de voeten te verwijdern.
Daar komen de draden vanuit de deur en gaan naar een connector die daar vlak boven zit.
Als daar de draden ook gesmolten zijn dan kun je een aardig stuk van je draadboom gaan vervangen.
Schakelaars zijn hier nog te vinden, 4 stuks €10.- gratis verzend.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/4-CAR-SI ... 439973cbf3
En als je ze met licht wil.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 2772309595
Als de schakelaar er gesmolten in zit, dan zou ik overwegen om te kijken of de motoren nog wel vrij de ramen kunnen bewegen.
Een te hoge stroom kan dit soort dingen veroorzaken.
Edit,
Als de linkjes boven verlopen zijn dan is dit de verkoper.
http://stores.ebay.com/PARTSPIPE
Edit,
- MatraMurena.nl
In de motor zit een bimetaal die ervoor zorgt bij te lange stroomdoorvoer (ofwel warmteontwikkeling) in de motor, kabels en schakelaar (I^2*t) De motor automatisch afschakeld totdat alles weer een beetje is afgekoeld.oetker wrote: Als de schakelaar er gesmolten in zit, dan zou ik overwegen om te kijken of de motoren nog wel vrij de ramen kunnen bewegen.
Kan natuurlijk zijn dat dit ooit stuk is geweest en gewoon doorverbonden is. moeite waard om te controleren dus.
Nooit geweten dat de schakelaars zo te krijgen zijn, ik bestel er iig 4.
In de standaard schakelaars zit geen licht.
Je hoeft geen extra bedrading te trekken voor die met licht.
De stekkers passen er zo op, maar het beste is ze wel een plasitc borgpennetje in te drukken, zodat ze er niet af kunnen schuiven als het raam langs de bedrading schampt.
