waterpomp vervangen: waarop letten?
Beste makkers,
binnenkort ga ik de waterpomp van m'n murena (1.6) vervangen.
Zijn er dingen waar ik speciaal op moet letten?
De procedure mbt het ontluchten heb ik ondertussen al onder de knie
Alvast bedankt,
Dieter
Alvast bedankt,
Dieter
- MatraMurena.nl
Niet dat ik weet, is volgens mij vrij recht toe recht aan.
dynamo los maken. v snaar eraf.
systeem leeg laten lopen.
schroeven los. waterpomp eraf
nieuwe pomp erop met de pakking ertussen.
vsnaar weer spannen.
vloeistof erin.
heb het ooit gedaan lang geleden. is volgens mij vrij simpel. De poelie moet je waarschijnlijk wel overzetten. maar dit was volgens mij vrij simpel met wat schroeven.
vloeistof erin.
- fjodor 2.2
Ik heb hem alleen van een 2.2 vervangen.
Bij een 1.6 is het denk ik anders.
Vervang ook je thermostaat als je hem toch leeg haald.
Gebruik vloeibare pakking van die grijze. Wel spaarzaam want het moet niet in de motor komen.
Bij een 2.2 kan je er namelijk heel goed bij vandaar dat je bij een vloeibare pakking nodig hebt.
Groet Fjodor
Matra Murena 2.2 -1982
Weet je nog toen
Weet je nog toen
- fjodor 2.2
Ik zou een originele pakking gebruiken bij een 1.6 je kan er goed aan dat is geen probleem.
En ik zou het water er niet aflaten dat is niet nodig je kan links en rechts van de waterpomp op de darm een klem zetten dan loopt hij niet leeg en
dan is hij ook zo ontlucht zo heb ik dat ook gedaan en dat ging goed.
Want als hij leeg is dan is het heel moelijk om hem te ontluchten dan moet je hem vanachter toch een 80 cm omhoog zetten.succes er mee.
Bij mijn 1.6 zag ik vandaag dat de aftap plug dol gedraaid is, dus ik ga er ook een nieuwe pomp op zetten.
Moet deze bij Carjoy vandaan komen of kan ik deze nog krijgen bij de automaterialen zaak (= korting).
De themostaat als ik toch bezig ben neem ik deze ook maar mee. Zijn er nog tips over onderdeel nummers te geven ?
bvd
bvd
Dat is een courante pomp. Is gemakkelijk aan te raken.
http://www.ebay.de/itm/Wasserpumpe-pass ... 5892fc889a
De referentienummers staan op de aankondiging hierboven
@ JV
€19.- Euro verzend internationaal uit Duitsland.
De Duitsers kennen schijnbaar alleen maar DHL en dat maakt het duur.
Ze prijzen zich hiermee uit de E-bay markt.
Uit UK (Royal mail) is het vrijwel altijd goedkoper.
