Zekeringenpaneel.
Zekeringenpaneel.
1 van de zwakheden in de Murena is het zekeringenpaneel.
Het veroorzaakt steeds weer storingen ook al pleeg je geregeld onderhoud.
Het zekeringenpaneel maar is aangepakt.
Eerst maar even het kastje er omheen ontroesten en spuiten.
Het hoekje achter het paneel ook maar is behandeld.
Hier kom je normaal bijna niet bij, maar als de boel toch los ligt gelijk maar meepakken.
Bij mij zijn draden op de print waar de zware stromen lopen vast gesoldeerd.
Gaatje boren op de printbaan, draad insteken en vast solderen.
De beste verbinding, en probleemloos.
Op de contacten aan de andere kant kun je zien dat waar de connector de print raakt de printbaan licht is ingebrand.
Als je hier nieuwe connectorpennen zet, zitten die weer op dezelfde plek, dus niet echt de beste oplossing.
De relais kwamen er zo uit.
Roestige contactpennen.
Denk dat de binnenzijde van de relais er niet veel beter uit zien.
Heb dus gelijk maar 4 nieuwe relais besteld.
Tot ze binnen zijn maar even schoon gemaakt.
Kastje met nieuwe revetten/popnagels weer op de plek gezet.
Als je een zekering wilt vervangen en daar een beetje druk op zet, valt altijd het printje naar beneden.
Daar heb ik de volgende oplossing voor.
Dit maakt de klemmen die het printje vasthouden wat stijver.
Op de connectoren zitten echter wat randen die dan op trekbandjes komen.
De zijrandjes er af gevijld en dan gaat het prima.
Paneeltje weer in elkaar gezet, en ziet er weer ok en storingsvrij uit.
Onder het dashboard zijn we ook bezig de puinhoop die alarm heet te verwijderen.
Edit: verdwenen foto's weer gepost
- fjodor 2.2
Dat is nu het enigste van een auto waar ik echt een grondige hekel aan heb...printplaatjes.
Die dingen gaan bij mij al haast kapot als ik er alleen al naar kijk.
Gelukkig is m'n Rancho redelijk vrij van die dingen.
En een zekeringkastje?...ik heb er uren naar lopen zoeken voordat ik er achter kwam dat er enkel een plastic blokje met een paar zekeringen ergens in de kabelboom weggemoffeld was.
Maar ieder z'n eigen specialiteit, ik doe je dat niet na Herman.
Het is ook een leuk hobbyproject.
Het is eigenlijk rijdend restaureren.
De Murena is daar heel geschikt voor.
De fun van het rijden, en af en toe wat sleutelen is ideaal.
Een auto met zwaar restauratiewerk is niet mijn ding.
Ik zou daar wel 10 jaar of meer mee bezig zijn en de moed verliezen.
Zolang ik er plezier in heb, werk ik er af en toe wel wat aan.
De ene keer wat meer dan de andere keer
Het moet een hobby blijven.
De elektra in deze auto is relatief eenvoudig.
Het probleem is echter dat het allemaal vrij oud is en daardoor storingsgevoelig.
Dat moet je zoveel mogelijk zien te verbeteren.
Blijven staan onderweg met een slecht contact kan zeer vervelend zijn.
De grootste bron van storing is gewoon dat zekeringenpaneel.
Door de draden waar de hoogste stromen lopen zo vast te zetten wordt het meer betrouwbaar.
Niet origineel, maar het originele concept van connectoren deugt niet, en is zwaar onderberekend.
@ muddy
We kunnen niet overal even goed in zijn.
De hele club bij elkaar zou een aardig restauratieteam vormen
Ieder met zijn eigen specialisme.
@ muddy
Ik gaat voor de alluminium look.
Veel paneeltjes heb ik al vervangen voor alluminium,zekering kast is daar 1 van.
Ik kan absoluut niet spuiten ^^;
En ik heb genoeg allu voor handen,en de apparatuur om te knippen buigen,lassen enz.
En misschien gaat ie wel harder naarmate hij lichter wordt....yah right
Ik heb idd ook veel werk gehad aan het restaureren van de bekabeling,maar het was het waard,ik heb nu volledig vertrouwen in de electronica.
Oh en een vraagje,is dat bakje om dat luchtpompje voor het opklappen van de lampen origineel?
Ik ga er ook 1 maken,ziet er veel netter uit.
Ja, dat bakje hoort er origineel op te zitten.
Is van kunststof.
Als je zetbankje hebt, (NB:en dat zal wel op de school) kun je dit soort dingen zelf fabriceren.
Het ijzer van het zekeringenpaneel is bij mij door roest op sommige plekken aardig dun geworden, maar het ging nog net.
Is van kunststof.
Ja, dat zekeringenpaneel daar heb ik al verschillende storingen door gehad. Ik heb alle contacten die slecht waren vervangen en tot nog toe is alles ok.
Herman, je hebt het paneel netjes in orde gezet.
Dit doen we eigenlijk te weinig!! Alles in een aparte rubriek zetten zodat het gemakkelijk terug te vinden is.
quote
Dat is een echt forumprobleem wat je op alle forums wel ziet.
Dat is te veranderen door zwaar te modereren, echter dat wordt niet als prettig ervaren.
Gelukkig kun je met de zoekknop het meeste wel terug vinden, en anders kan daar door vewijzingen van forumleden wel naar gelinkt worden.
Ik heb ook geen vast topic over mijn auto en behandel liever per item in een afzonderlijk verhaaltje.
Dat lijkt chaotisch, maar is makkelijk terug te vinden.
Mijn story's zijn echter vaak veel te lang, waardoor de draad makkelijk kwijt geraakt kan worden.
Perfect krijgen doe je het nooit volgens mij.
Ieder heeft zijn eigen ideetjes hoe op een forum te werken.
We kunnen er wel afspraken over maken, echter nieuwe leden kennen die weer niet waardoor er nog geen organisatie in komt.
Het werkt zo ook wel, tenminste, ik kan er wel mee leven.
- JV
Uzumaki:
Oetker:
Is van kunststof.
Om even de puntjes op de "i" te zetten:
Dat kunststof bakje is origineel bij de Murena's vanaf 1982.
De Murena's van 1981 hebben dat kunststof kastje evenwel nog niet: dan ligt de schakelaar van het vacuumsysteem voor het opklappen van de koplampen nog gewoon bloot.
Jan
Oetker:
Is van kunststof.
Jan
De relais zijn binnen en 30 Ampere.
De nokjes heb ik afgeknipt en hebben een functie gekregen.
Zit ook weer stevig.
Relais er op gedrukt maar nog niet kunnen testen.
De rest van de stekkers ligt ook uit elkaar.
Had ze hier gekocht.
http://cgi.ebay.nl/Set-4-12v-4pin-30amp ... 1c1471ed7b
Bij elkaar een €13.- incl. verzend voor 4 stuks.
Ik ga niet zo hard op het moment.
De Honda vraagt wat aandacht voor de winter.
Vandaag even een uurtje over en even met de connectoren een begin gemaakt.
Heb de stekkertjes aangesoldeerd, dat is de beste verbinding.
Daarna de pot met vaseline er bij gepakt en alles lekker vol gepropt.
Aangezien ik nog steeds niet een goede oplossing voor de opsluiting van de connectors heb kunnen bedenken heb ik maar een binnenband van een fiets genomen om dat af te werken.
Over de draden wat dikkere krimpkous geschoven.
Niet het allerfraaiste, maar wel waterdicht.
