Hallo Matra fanatn,
Ja er zat een engeltje op mijn schouder.
Na het reviseren van de hoofdrem pomp en koppelingscilinder. Auto uit de garage gereden!!
Wat ruik ik toch is dat benzine. En ja hoor is het benzine pompje stuk op de motor terwijl ik hem toch heel vaak heb controleerd of hij lekte!!
Nu een nieuwe pomp van pierburg en druk regelaar geplaatst
Ik heb hem op de motor geplaatst i.v.m. dat iedereen vind dat ie lawaai maakt!
groet Fjodor
Ken je dat een plasje benzine onder de auto!!
- fjodor 2.2
Die benzinepomp is een heet hangijzer op de Murena's.
We hebben al verschillende malen kunnen lezen dat de pijpjes loslaten.
Als dat plaats vind dan heb je geluk dat je auto auto affakkelt, want die pomp zit verassend dicht bij je uitlaatspruitstuk.
We kunnen eigenlijk niet vaak genoeg benadrukken deze pomp te vervangen.
Ook ik heb de pomp niet op het schutbord geplaatst ivm met lawaai in het interieur.
Ik heb alleen de slangen korter willen houden omdat de opgave is dat mijn pomje maar 65cm omhoog kan pompen.
Daarom kon ik hem niet op de bak monteren.
Heb jij al een plaatje gemaakt om het gat van het oude pompje af te sluiten?
- fjodor 2.2
Hoi Herman,
En mijn pompje mag 550mm en dit is volgens mij moet ik nu de opvoerhoogte wel redden zit een stukje onder de gelijk aan de vulslang.
Volgens de beschrijving zie je ze allemaal onder het niveau van de tank hangen. Ik dacht dit is een mooie tussen weg. De tijd zal het leren!
Het plaatje had ik bij Cornelis gekregen.
Even wat anders weet jij de aanhaal momenten van de originele velgen van de murena de lichtmetaal. Ik kan het nergens meer vinden ik dacht zo'n 80Nm?
Groet Fjodor
Groet Fjodor
Bij mij hangt die een fractie hoger, en geen problemen gehad met practisch lege tank.
Zal wel goed gaan denk ik.
De aanhaalmomenten zou ik moeten opzoeken.
Gaat bij mij meestal met de luchtsleutel. (waar niet).
Als ik het met de hand doe (eigenlijk voet) goed aantrappen.
Nog nooit een loslopend wiel gehad
- fjodor 2.2
