hoort dit gat in een draagarm?
Yoran
Post by Yoran »
Lijkt me niet he?
Alvast bedankt
Yoran
Lijkt mij niet origineel....
Is het geen gaatje wat er in is geboord om een inwendige ML-behandeling te kunnen doen?...zo ja, snel een dopje erin drukken om ophoping van vuil tegen te gaan.
dieterwieter
Post by dieterwieter »
Hoi Makkers,
nop, dat gat hoort er ni?t te zitten. :o
Zit er aan de rechter draagarm eveneens een gat?
Mij lijk't idd iets wat Muddy Bandit aanhaalt mbt de anti-roest behandeling.
Snel dichtmaken die handel, vooraleer er vuiligheid of zelfs water in komt te staan. Tenzij je d'r visjes in wilt houden...! :wink:
Groetjes,
Dieter
Heb dit gat niet gezien in de exemplaren van de 1.6 die bekeken heb.
Sommigen hadden een ontwateringsgaatje aan de onderkant.
Dit lijkt me meer een tectielgat.
Wel een gekke plaats om te boren.
Vergelijkl is met de andere kant.
Edit
Dieter had het zelfde antwoord net iets eerder.
Je hebt hem nu 2 jaar, dan zou ik de tectyl een keer nabehandelen en er een verse dop zetten.
bart_heemskerk
Post by bart_heemskerk »
Tik eens met een hamer voorzichtig rondom het gat.
Yoran
Post by Yoran »
Ik was dus bezig met het nabehandelen van de tectyl toen ik dit tegen kwam :)
Aan de andere kant zit er geen zelfde soort gat.
Ik dacht ook aan een gaatje om de binnenzijde te tectieleren,
aangezien het best rond is en niet zo'n haarscheur die je vaak ziet.
Rondom geklopt is de arm hard en klinkt niet verrot.
Rare plek voor een tectyl gat.
Zelf zou ik dat aan de onderzijde hebben gemaakt.
Lijkt mij idd een standaard tectylgat, als ik het juist heb heeft mijn murena die ook.
Standaard zit er geen gat in, je kan eventueel (als de rest van de draagarm goed is) in beide armen op dezelfde plek een afdichtingenrubber voorzien om langs hier antiroestbehandeling uit te voeren.
Yoran
Post by Yoran »
inmiddels bij carjoy laten beoordelen, niks aan de hand.
Lassen, schuren, beschermen.
Nog steeds de originele draagarmen en hopelijk weer jaren plezier :)
Toch een gat door roest Yoran?
Yoran
Post by Yoran »
ja maar dus extreem plaatselijk :)
Yoran wrote:ja maar dus extreem plaatselijk :)
vandaag de murena eens op de put gezet om cardanhoes te controleren, ondertussen ook de ophanging gecontroleerd en op exact dezelfde plaats ook 2 gaten :)
